29.04.2024, 10:58:04
| | |-+  Совпадение номеров приборов
Автор Тема: Совпадение номеров приборов  (Прочитано 3207 раз)
steaze
« : 27.07.2023, 11:22:13 »
Здравствуйте
Имеются приборы ТСРВ-024М и ТСРВ-043, у которых номера приборов совпадают.
Это нормально, такое может быть?
« Ответ #1 : 27.07.2023, 13:53:05 »
У приборов производства АО "Взлет" сквозная нумерация. С завода не могут выйти два прибора с одинаковыми номерами.
С другой стороны, приборы производства АО "Взлет" имеют широкие возможности по изменению их параметров, в том числе и серийного номера. Т.е. в режиме работы, отличном от режима "Работа", приборам можно задать любой номер.
Кривокора Иван.
Mikhail
« Ответ #2 : 28.07.2023, 08:38:46 »
Здравствуйте, т.е. в режиме работы "Сервис" можно задать номер прибора ТСРВ-043?
После поверки вышла оказия - номер прибора = 0
« Ответ #3 : 28.07.2023, 12:33:15 »
Да, всё верно. Переведя прибор в "Сервис". можно задать необходимый номер прибора в диапазоне от 0 до 4294967295.
Metroluh
« Ответ #4 : 29.07.2023, 15:23:59 »
Здравствуйте
В принципе номера "внутри" типа могут повторяться и бывает повторяются, т.е. м.б. два (или даже три) ВЗЛЕТ МР с номером 2300047, но первый будет ВЗЛЕТ МР УРСВ-510Ц , второй ВЗЛЕТ МР УРСВ-311, третий - ВЗЛЕТ МР УРСВ-744Ex. Такая же ситуация м.б. со всеми типами приборов имеющими несколько различных исполнений (модификаций), вот если два прибора одного типа и исполнения имеют одинаковые номера, то это уже "косяк".
Metroluh
« Ответ #5 : 29.07.2023, 15:31:01 »
Кривокора Иван.
Не совсем так, сквозная нумерация применяется для приборов одного типа и исполнения, т.е. не может быть двух приборов ТСРВ-024М с номером 2300001, но могут быть приборы ТСРВ-024М, и -042, и -043 и т.д., с такими номерами.
« Ответ #6 : 03.08.2023, 12:32:48 »
Кривокора Иван.
Совершенно верно - сквозная нумерация только у приборов одного типа.
Поэтому ТСРВ-024М и ТСРВ-043 могут иметь одинаковые серийные номера.
Изменение серийного номера прибора в режиме "Сервис" невозможно, его можно редактировать только в режиме "Настройка" (то есть сняв пломбу поверителя).
ОлегЩепин
Сервис-Инженер
« Ответ #7 : 17.08.2023, 15:31:35 »
Данная возможность имеется только в режиме НАСТРОЙКА.
ОлегЩепин
Сервис-Инженер
« Ответ #8 : 17.08.2023, 15:33:30 »
Не соглашусь! Основной номер прибора возможно изменить только в режиме НАСТРОЙКА. Номера ТПС и ПР безусловно можно внести в голову через СЕРВИС
