27.04.2024, 16:26:05
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  Расходомер УРСВ-311
Автор Тема: Расходомер УРСВ-311  (Прочитано 7294 раз)
Сергей ПТЭ
« : 11.08.2023, 01:35:15 »
Здравствуйте. Не могу перевести расходомер УРСВ-311 в режим "Сервис". Замыкаю пару загорается подсветка через некоторое время тухнет. На дисплее только параметры режима "Работа". Пробовал отключать питание, откручивал частотные провода, всё то же. Контактная пара "Настройка" опламбирована.
Харизма: 22
« Ответ #1 : 11.08.2023, 11:02:24 »
Добрый день!
У расходомера УРСВ-311 нет разницы в отображаемых на меню параметрах для режимов "Работа" и "Сервис".
Если при замыкании контактов прибор включает индикатор, значит он фиксирует изменение режима работы. Но на меню при этом ничего и не должно поменяться...
Сергей ПТЭ
« Ответ #2 : 14.08.2023, 01:53:22 »
Ну это как-то странно, а как мне посмотреть частоту на которую он настроен и рассчитать вес импульса. Я прочитал руководство пользователя Р23-11.РПЭ-01 для УРСВ -311 там описаны все эти параметры в меню "Сервис", а по факту их там нет. Для чего тогда вообще нужна эта контактная пара. Может все таки можно как-то можно увидеть эти параметры не нарушая пломбу "Настройка". Хотелось чтобы разработчики ответили или кто сталкивался с этим, знает.
Харизма: 22
« Ответ #3 : 14.08.2023, 18:35:06 »
Что за руководство пользователя "Р23-11.РПЭ-01"?
Вот здесь на сайте на странице расходомера УРСВ-311 выложено руководство:
https://vzljot.ru/files/docs/ultrazvukovoj_metod/ursv311/re_mr311_doc4_2.pdf
Код документа "В12.00-00.00 РЭ".
В пункте "1.5.5. Вывод информации" перечислено что можно посмотреть на индикаторе, вес импульса там есть.
Вы вообще точно про УРСВ-311 пишите??
Metroluh
Харизма: 9
« Ответ #4 : 15.08.2023, 07:29:57 »
Вы уверены? Вот выкопировка из РЭ, среди индицируемых параметров вес импульса не указан:
Сергей ПТЭ
« Ответ #5 : 15.08.2023, 07:59:44 »
Спасибо большое, разобрался.
Я не то руководство пользователя скачал (для энергонезависимых УРСВ-311).
Веса импульсов я нашел в таблице 2.
А для того чтобы их увидеть и перенастроить надо ноутбук или смартфон с программой.
Харизма: 22
« Ответ #6 : 15.08.2023, 16:16:30 »
Вы правы, действительно - калибровочные коэффициенты есть, а веса импульса нет. Huh?
В УРСВ-311 есть NFC, можно тогда смартфоном через приложение прочитать.
