17.07.2024, 17:41:33
| | |-+  Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212
Автор Тема: Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212  (Прочитано 2909 раз)
ОлегЩепин
Сервис-Инженер
« : 17.08.2023, 11:57:03 »
При попытке загрузить ранее сохранённую конфигурацию прибора РСЛ-212(перед ремонтом сохранял дабы повторно не настраивать на объекте) пропадает связь с прибором. Пытался и по rs232 и rs485, и в режиме работа и сервис, всё аналогично заканчивается - Прибор не отвечает. HELP
« Ответ #1 : 17.08.2023, 14:27:40 »
На попытке записи какого параметра останавливается?
Приложите может быть скриншот.
ОлегЩепин
Сервис-Инженер
« Ответ #2 : 17.08.2023, 14:33:18 »
На самом начальном этапе загрузки.
* Безымянный1.jpg (454.55 Кб, 1920x1080 - просмотрено 692 раз.)
« Ответ #3 : 17.08.2023, 14:45:08 »
Скорее всего дело в том, что команда на выбор определенного профиля долго выполняется, дольше чем заданный таймаут ответа.
Профиль уже вероятно выбран, просто пропустите этот пункт в загрузке конфигурации (снимите галочку с него).
ОлегЩепин
Сервис-Инженер
« Ответ #4 : 17.08.2023, 15:27:35 »
Спасибо откликнувшимся! Проблема решена. Всё оказалось куда проще чем я предполагал - вкратце, перед ремонтом в приборе стоял адрес №3 и конфа сохранилась соответственно с этим адресом, после ремонта и прошивки в приборе установили адрес №1. УП просто на просто искал "тот самый прибор" под старым адресом... Roll Eyes
« Ответ #5 : 17.08.2023, 15:41:20 »
Хм, интересный нюанс...
