17.07.2024, 17:17:16
| | |-+  Подключение ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М
Автор Тема: Подключение ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М  (Прочитано 2920 раз)
Юрий_
« : 28.08.2023, 08:40:59 »
Здравствуйте. Подскажите по схеме подключения ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М.
ВЭПС - "Питание и передача сигнала на вторичную аппаратуру производится по трехпроводной линии связи":
Контакт 2 - Питание + ;
Контакт 3 - Выход импульсный;
Контакт 5 - Общий.
Комментарий от производителей ВЭПС:
 "Да, верно, «минус» по питанию и импульсов подключается на общий контакт усилителя формирователя сигнала (5).
У модификации ВЭПС-ПБ1-04 питание и передача сигнала на тепловычислители производится по 3-х проводной линии связи."
 Вопрос: Всё ли верно? Минус питания и импульсов подключать вместе?
* Безымянный.png (29.71 Кб, 653x355 - просмотрено 713 раз.)
Юрий_
« Ответ #1 : 28.08.2023, 09:40:45 »
...Какой выставить режим на тепловычислителе, активный или пассивный?
« Ответ #2 : 28.08.2023, 11:16:05 »
Так тут другого варианта и нет...
Судя по приведенной схеме со стороны ВЭПС'а импульсный выход не запитан, соответственно на тепловычислителе вход должен быть активным.
Юрий_
« Ответ #3 : 28.08.2023, 11:22:52 »
Благодарю! =)
