17.07.2024, 09:31:05
| | |-+  Монитор ТСРВ-043
Автор Тема: Монитор ТСРВ-043  (Прочитано 4863 раз)
Работник
« : 04.09.2023, 16:28:26 »
Установил программу, требуется установить связь по модему. Ввел номер телефона, нажимаю открыть канал связи, значок становится серый на несколько секунд и ничего не происходит
shurban4ik
« Ответ #1 : 05.10.2023, 07:47:40 »
не работает монитор тсрв-043  версия прибора 76.30.04.05 кое как установил с ним связь (прибор только что с коробки с завода). Это еще надо было догадаться поменять адрес прибора в настройках ПО с 1 на 0 хотя в приборе стоит 1 по факту должны видеть друг друга. Но установка соединения особо ничем не помогла далее почти нигде монитор не считывает настройки выдает либо ошибку-повторите как-нибудь в другой раз, либо вообще тишина.
« Ответ #2 : 05.10.2023, 18:04:37 »
Через какой интерфейс пытаетесь соединиться с прибором? Какой преобразователь используете для подключения к ПК?
Выложите лог обмена с прибором здесь (по умолчанию он пишется в папку "C:\ProgramData\Vzljot\VzljotSrv21\Logs", в файле "VzljotSrv.ini" параметр "KeepLog" должен быть 1).
shurban4ik
« Ответ #3 : 06.10.2023, 06:56:36 »
интерфейс 232. Преобразователь Trendnet TUS9 однозначно шнуры рабочие проверил сразу на взлет СП4 он слету нашел прибор и снял архивы. лог какой то нашел. А так программу уже удалил ибо умею настраивать приборы ручками быстро, но тут решил попробовать через монитор)))
* 05окт2023.log (11.5 Кб - загружено 394 раз.)
« Ответ #4 : 06.10.2023, 15:06:45 »
Код:
05.10.2023 10:25:13.300	[972]	Out	OK	01 11 C0 2C
05.10.2023 10:25:13.721 [972] In OK 01 44 64 69 4C A9 8A 05 A2 4D 52 55 09 A2 33 BA 36 69 82 2E A2 2E AA 00 D9
Ответ от прибора есть, но принята ерунда какая то, как будто скорости не совсем совпадают.
Преобразователя Trendnet TUS9 у нас нет, чтобы проверить...
Работник
« Ответ #5 : 10.11.2023, 15:52:14 »
хочу установить связь через модем. Нажимаю кнопку открыть канал связи, значок серый на несколько секунд и никакой реакции. Лог обмена чистый. Через СП связь есть.
* Снимок.PNG (1.94 Кб, 678x53 - просмотрено 425 раз.)
Работник
« Ответ #6 : 10.11.2023, 15:58:01 »
лог
* 08ноя2023.log (1.37 Кб - загружено 236 раз.)
Работник
« Ответ #7 : 10.11.2023, 15:59:00 »
лог
не тот, здесь нужный
* 10ноя2023.log (4.8 Кб - загружено 237 раз.)
« Ответ #8 : 10.11.2023, 17:06:09 »
Пару недель назад обновляли сервер связи (версия 2.1.1.34), там как раз работа с модемом правилась.
Попробуйте скачать, установить и попробовать работать:
https://vzljot.ru/files/soft/download/vzljotsrv-2_1_1_34-setup_signed.exe
В сетапах с мониторами пока ещё предыдущая версия.
Работник
« Ответ #9 : 13.11.2023, 09:50:02 »
Добрый день
ошибка контрольной суммы
* 13ноя2023.log (6.61 Кб - загружено 233 раз.)
Работник
« Ответ #10 : 13.11.2023, 10:20:51 »
если в параметры программы modbus адрес сменить на 0, то связь устанавливается, но в приборе ничего ен может прочитать. ( в тсрв сетевой адрес 1)
* Снимок.PNG (1.45 Кб, 530x34 - просмотрено 432 раз.)
* Снимок.PNG (1.45 Кб, 530x34 - просмотрено 426 раз.)
* 13ноя2023.log (18.16 Кб - загружено 232 раз.)
« Ответ #11 : 13.11.2023, 12:34:25 »
Добрый день
По логу видно что обрываются ответы от прибора. При работе через модем такое возможно, он может разрывы между байтами создавать. Нужно в настройках связи поставить параметр "Байтовый таймаут, мс" большой, например 500 мс.
Работник
« Ответ #12 : 13.11.2023, 16:20:37 »
так работает
