17.07.2024, 17:33:05
| | |-+  ТСРВ-042 и ЭР 440Л Ду40
Автор Тема: ТСРВ-042 и ЭР 440Л Ду40  (Прочитано 3879 раз)
Чайник
« : 20.09.2023, 08:57:55 »
Доброго времени суток, проблема заключается в следующем. Отдал тепловой счетчик в сборе на поверку, вычислитель ТСРВ-034 поверку не прошел, все остальное прошло. Установили новый ТСРВ-042, проблема сейчас заключается в том что расходомер по обратке в котором нет воды показывает объем, а на подаче показания то есть, то нет. Менял режимы расходомеров (активный/пассивный) ничего не помогает.
« Ответ #1 : 20.09.2023, 14:07:41 »
А можете посмотреть мультиметром какое напряжение на импульсном входе ТСРВ-042 на который расходомер обратки (пустой) подключен?
В идеале бы конечно осциллографом картинку посмотреть, но если нет то можно и с тестером разбираться.
Чайник
« Ответ #2 : 25.09.2023, 12:40:38 »
На подаче выдает 0,4... 4,6...5,4 вольт, на обратке также но только вольтаж прыгает реже, если на подаче показание меняется за доли секунд равномерно, на обратке притормаживает, одно показание может висеть 1-2 секунды.
« Ответ #3 : 25.09.2023, 14:34:13 »
То есть получается что идут импульсы и с расходомера на обратке, который с пустой трубой.
А преобразователя USB-ЭР у вас нет, чтобы подключиться к расходомеру монитором с ноутбука и посмотреть что там в нём происходит?
И расходомеры кстати какого года выпуска?
Чайник
« Ответ #4 : 26.09.2023, 05:17:04 »
Обратная труба не пустая, вода в ней стоит, с обоих сторон задвижки перекрыты. Преобразователя к сожалению нет, хотели купить, оф магазин в Алмате сказал что нет в наличии. Расходомеры 2014 г.в., поверка пройдена этим летом.
« Ответ #5 : 26.09.2023, 09:31:37 »
А усы заземляющие надёжно к фланцам прикручены? Может быть там винты недокручены, или шайбы ржавые...
« Ответ #6 : 26.09.2023, 17:19:39 »
После поверки расходомер мог приехать с нулевыми отсечками, и тогда он даже на стоячей воде какой то маленький расход будет показывать, и время от времени будет соответственно выдавать импульс на выход.
Чайник
« Ответ #7 : 28.09.2023, 10:44:34 »
Да, всё надежно, сам подключал, спасибо за помощь! Думаю при запуске будет работать нормально)
