17.07.2024, 09:30:52
| | |-+  ТСРВ-СМАРТ Даты поверки
Автор Тема: ТСРВ-СМАРТ Даты поверки  (Прочитано 3827 раз)
alexv30
« : 13.10.2023, 23:13:40 »
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. После поверки привезли тсрв-смарт. Собрал все в кучу, включил. Все работает хорошо: температура, расход, гигокалории, давление. НО... Висит ошибка по каждому каналу. Методом проб вычислил, что надписи о поверке старые. В режиме "сервис" нашел и исправил дату поверки и конец поверки по тепловычеслителю и датчикам давления. Ошибки по этим каналам ушли, но где находятся данные о поверке расходомеров и термопары так и не нашел. Перерыл все меню в бок и поперек несколько раз.
Подскажите где искать?
7in
Харизма: 5
« Ответ #1 : 16.10.2023, 10:44:05 »
Эти данные находятся непосредственно в приборах ЭРСВ Лайт СМАРТ и ТПС СМАРТ.
Вам нужно так же перевести каждый из этих приборов в режим сервис, подключиться к ним программой "Монитор преобразователи измерения Смарт" и изменить даты поверки.
Для удобства можно воспользоваться "сквозным режимом" обмена в вычислителе - тогда будет достаточно подключиться к вычислителю, и через него будет доступ к ЭРСВ и ТПС.
alexv30
« Ответ #2 : 16.10.2023, 14:54:01 »
Спасибо за информацию. Буду пробовать.
alexv30
« Ответ #3 : 16.10.2023, 15:07:25 »
Извините, а не дадите ссылку на программу? Что то на официальном сайте не нашел. Undecided
7in
Харизма: 5
« Ответ #4 : 16.10.2023, 15:16:58 »
https://vzljot.ru/catalogue/uchet_teplovoj_energii/teploschetchikregistrator_vzlet_tsr_smart/#docs
alexv30
« Ответ #5 : 16.10.2023, 18:50:12 »
Спасибо! Wink
