17.07.2024, 09:19:06
| | |-+  Монитор для ТСРВ-042
Автор Тема: Монитор для ТСРВ-042  (Прочитано 3571 раз)
Чайник
« : 08.11.2023, 05:28:13 »
Доброго времени суток, подскажите кто знает или сталкивался при снятии показаний с ТСРВ-042 с помощью ноутбука?
Проблема заключается в том, что программа часто при запуске не выводит окно на рабочий стол, иконка в трее висит, а софт ведет себя не корректно, работать невозможно. Удаление и переустановка временно решают проблему.
« Ответ #1 : 08.11.2023, 14:00:45 »
Поясните, пожалуйста, при запуске программы вообще не появляется окно программы, или оно появляется, но как то некорректно работает?
А не имеет место такая ситуация, что вы например в офисе подключаете ноутбук к отдельному монитору и расширяете рабочий стол на 2 экрана?
В следующий раз когда повторится такая ситуация попробуйте удалить файл "Monitor042.ini" в папке куда установлена программа (по умолчанию "C:\Vzljot\Монитор ТСРВ-042"), и после этого снова её запустить.
Чайник
« Ответ #2 : 14.11.2023, 05:24:32 »
Вот так программа работает. Иконка переносится в левый верхний угол рабочего стола. Такая картина появляется при нажатии Alt+Tab.
* монитор взлет_1.jpg (2.05 Кб, 50x44 - просмотрено 325 раз.)
* монитор взлет.jpg (43.61 Кб, 646x340 - просмотрено 500 раз.)
« Ответ #3 : 15.11.2023, 10:57:27 »
А вот этот совет помогает или нет:
