28.04.2024, 01:22:58
| | |-+  Аппаратный ключ Взлет СП
Автор Тема: Аппаратный ключ Взлет СП  (Прочитано 1271 раз)
Rankar
« : 21.12.2023, 11:21:17 »
Хотелось бы уточнить по поводу аппаратного ключа.
Приобрели Взлет СП с аппаратным ключом на три лицензии.
Установили на одно рабочее место.Все получилось .Данные с прибора идут.
Далее развернули систему на новом рабочем месте. Взлет СП не видит лицензии.
Это правильное состояние ?
Margo
« Ответ #1 : 21.12.2023, 12:22:40 »
Да, это правильное состояние, т.к. ПО будет видеть ключ только там, где он установлен.
Предоставлять доступ другим пользователям, на другие рабочие места, Вы можете через "Администрирование" - "Пользователи". Создавая дополнительных пользователей и предоставляя им доступ к системе.
См. в справке "настройки уровней доступа" https://help.vzljot.ru/sp/
Rankar
« Ответ #2 : 21.12.2023, 13:33:37 »
Спасибо за ответ. Но не совсем понятно.У меня два рабочих места. Одно в своей родной сети.Другое на другом предприятии в другой сети.
У себя мы установили Взлет СП нормально с USB-носителя и установили аппаратный ключ.Потом взяли эту жефлэшку и развернули Взлет СП на диспетчерском компьютере в сети другого предприятия. И там же установили ключ. Взлет СП лицензии не видит. Получается ,что они привязаны к месту установки,то есть к нашему компьютеру?
« Ответ #3 : 22.12.2023, 13:53:29 »
При использовании аппаратного USB-ключа с лицензией Взлет СП нет никакой необходимости «активировать лицензию». Во Взлет СП отсутствует механизм активации лицензии для USB-ключа. Всё должно работать из коробки при условии установки драйвера Guardant, который присутствует в инсталляторе комплекса Взлет СП.
Единственный момент может быть с использованием виртуальной машины и пробросов USB-портов с машины хоста на гостевую – драйверы Guardant такого не позволяют (что корректно), поэтому и была сделана цифровая лицензия.
