29.04.2024, 11:42:16
| | |-+  Подключение ТСРВ-034 к компьютеру
Автор Тема: Подключение ТСРВ-034 к компьютеру  (Прочитано 1543 раз)
ЕвгенийКТК
« : 25.12.2023, 13:12:28 »
Всем привет! ПО на компьютере не видит тепловычислитель с v. 63.01.03.53. Подключен через кабель USB – RS232. Нужен какой-то особенный преобразователь интерфейсов? Если да, то посоветуйте какой-нибудь дешевый. И какие настройки подключения должны быть?
« Ответ #1 : 25.12.2023, 15:19:21 »
Есть несколько основных моментов: согласование скоростей, дополнительных сигнальных линий, формата байта и протоколов обмена. Вам необходимо знать, на какую скорость обмена настроен прибор, выключено ли управление потоком, включено ли прямое соединение, и какой протокол обмена (Modbus RTU или Modbus ASCII). И, разумеется, иметь корректно функционирующий USB-преобразователь.
ЕвгенийКТК
« Ответ #2 : 25.12.2023, 16:39:40 »
я вижу только эти настройки в ПО, на тепловычислителе настроек связи мало, их выставил максимально похожими
* Безымянный.png (24.71 Кб, 876x550 - просмотрено 184 раз.)
ЕвгенийКТК
« Ответ #3 : 27.12.2023, 09:09:26 »
где на тепловычислителе это найти?
« Ответ #4 : 27.12.2023, 12:01:21 »
ТСРВ-033/034 не поддерживают протокол ModBus ASCII, только ModBus RTU, поэтому такого пункта в меню нет.
Имеющиеся в приборе настройки связи доступны для просмотра/редактирования в меню "УСТ -> Связь" (РЭ часть 2, рисунок А.6).
Также в этом меню можно увидеть статистику принятых/переданных данных - Tx/Ош/Rx. Когда пытаетесь связаться с прибором там что то меняется?
