29.04.2024, 08:14:14
| | |-+  Сбор данных
Автор Тема: Сбор данных  (Прочитано 1274 раз)
Kurgan_KIP
Харизма: -1
« : 09.01.2024, 09:32:29 »
Доброго дня, при опросе сбора суточных данных за декабрь с прибора ТСРВ-024М с помощью программы Взлет.клиент с удаленного ПК отсутствуют данные с 01-06 декабря. Нештатных ситуаций не зафиксировано в отчете, ПО обновлено. В чем может быть проблема и можно ли как-то восстановить данные за эти дни?
« Ответ #1 : 09.01.2024, 13:50:12 »
То есть вы не рассматриваете вариант, при котором прибор не имеет суточных архивных записей за указанный вами диапазон?
Kurgan_KIP
Харизма: -1
« Ответ #2 : 10.01.2024, 08:21:57 »
Здравствуйте. Скажите, а почему прибор может не иметь суточных архивных записей за этот диапазон??
И в архиве за прошлые месяца нет часовых показаний, хотя суточные показания за месяц выводятся на распечатку.
Часовые показания начинают идти с 8-00 утра 07.12.2023. Куда делись предыдущие часовые показания за прошедшие месяца и как прибор мог не фиксировать вообще никаких показаний за период 01.12.23 - 06.12.23 я не понимаю.
Mikhail
« Ответ #3 : 10.01.2024, 11:25:12 »
Если у вас пустые строки, попробуйте перечитать данные за нужный вами период:
Создайте список с нужным узлом, нажмите на шестеренку на панели инструментов, задайте нужные вам архивы, диапазон считывания и поставьте галочку на пункте "Перезаписать...."
Либо снимите архив с прибора напрямую, например с помощью АСДВ-020.
« Ответ #4 : 10.01.2024, 11:32:43 »
Какие настройки сбора и рассылки данных у вас заданы? Сделайте скины системных параметров и по конкретному прибору.
Kurgan_KIP
Харизма: -1
« Ответ #5 : 10.01.2024, 16:37:36 »
Спасибо большое вам, помогли.
