30.06.2024, 18:30:56
| | |-+  Смарт проблема с одним из расходомеров
Автор Тема: Смарт проблема с одним из расходомеров  (Прочитано 1352 раз)
shurban4ik
« : 09.01.2024, 11:00:35 »
На двух разных узлах есть одинаковая проблема-плавает обратка, пишет ошибку пустая труба и пустая труба расхода 2. Расходомеры оба после поверки на всякий случай промыли еще раз, проверили контакты всех фишек и гальванику, замерили входное напряжение. Может кто сталкивался с таким? какие еще будут идеи? ноутбком пока не могу подцепиться(((
7in
Харизма: 5
« Ответ #1 : 10.01.2024, 06:22:49 »
Такая же проблема, только с расходомерами на подаче на нескольких узлах.
Отключение промера пустой трубы через "монитор преобразователи измерения смарт" ничего не даёт, расход все равно остается нулевым.
« Ответ #2 : 10.01.2024, 09:52:20 »
А есть возможность в мониторе прочитать все данные на закладке "Доп. Настройки", сделать скриншот и приложить сюда?
Посмотрим тогда что там с промером пустой трубы и контролем нулевого потенциала.
