30.06.2024, 20:21:30
| | |-+  добавлена расшифровка параметров набора для приборов:ТСРВ-043
Автор Тема: добавлена расшифровка параметров набора для приборов:ТСРВ-043  (Прочитано 2112 раз)
« : 19.01.2024, 13:03:34 »
Добрый день, в наборе при считывание всех параметров для ТСРВ-043 и потом редактирование то есть не нужный параметр удаляешь происходит ошибка.
This row has been removed from a table and does not have any data.  BeginEdit() will allow creation of new data in this row.
Тип Исключения: System.Data.RowNotInTableException
Трассировка стека:
   at System.Data.DataRow.GetDefaultRecord()
   at System.Data.DataRow.get_Item(DataColumn column)
   at System.Data.DataRowExtensions.Field[T](DataRow row, DataColumn column)
   at VzljotSp.Forms.VspFormSet.jahpIBOFyTG(Object  , CustomColumnDisplayTextEventArgs  )
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView.RaiseCustomColumnDisplayText(CustomColumnDisplayTextEventArgs e)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Base.ColumnView.RaiseCustomColumnDisplayText(Int32 listSourceIndex, Int32 rowHandle, GridColumn column, Object _value, String displayText, Boolean forGroupRow, CustomColumnDisplayTextEventArgs eventArgs)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo.GridViewInfo.RequestCellDisplayText(GridCellInfo cell)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRegularRowCell(GridViewDrawArgs e, GridCellInfo ci)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRegularRow(GridViewDrawArgs e, GridDataRowInfo ri)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRowCoreInternal(GridViewDrawArgs e, GridRowInfo ri)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRowCore(GridViewDrawArgs e, GridRowInfo ri)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRow(GridViewDrawArgs e, GridRowInfo ri)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRows(GridViewDrawArgs e)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawContentsCore(GridViewDrawArgs e)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawCore(GridViewDrawArgs e)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.Draw(ViewDrawArgs ee)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Base.BaseView.Draw(GraphicsCache e)
   at DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView.Draw(GraphicsCache e)
   at DevExpress.XtraGrid.GridControl.OnPaintCore(PaintEventArgs e)
   at DevExpress.Utils.Drawing.ControlPaintHelper.ProcessDirectXWMPaintCore(IntPtr hdc, Rectangle rectangle, Rectangle[] clipBounds)
   at DevExpress.Utils.Drawing.ControlPaintHelper.ProcessWMPaint(Message& m)
   at DevExpress.XtraGrid.GridControl.CheckProcessMsg(Message& m)
   at DevExpress.XtraGrid.GridControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
* Ошибка.jpg (518.7 Кб, 1920x1080 - просмотрено 149 раз.)
« Ответ #1 : 19.01.2024, 15:42:36 »
Здравствуйте, Алексей.
Спасибо за обратную связь!
Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить шаги для воспроизведения? Что нужно точно сделать, чтобы получить ошибку?
« Ответ #2 : 19.01.2024, 17:50:52 »
Точного алгоритма нет прочитайте все настройки и удаляйте по одной или выьирите шт 20 и у вас воспроизведется данная ошибка
« Ответ #3 : 22.01.2024, 08:33:10 »
Иван у вас воспроизвелась данная ошибка?
« Ответ #4 : 22.01.2024, 14:15:18 »
Ошибка воспроизвелась и уже исправлена.
Исправление будет доступно при очередном обновлении.
« Ответ #5 : 22.01.2024, 14:45:27 »
Отлично
