29.04.2024, 15:32:56
| | |-+  ассв-30 и им2300
Автор Тема: ассв-30 и им2300  (Прочитано 1064 раз)
романбавлы
« : 08.02.2024, 07:15:41 »
Здравствуйте. вышел из строя компьютер с Взлет-СП. Пока решится проблема решил "посадить" свои ИМ2300 на ЛЭРС учет. По их инструкции нужно перевести АССВ в режим "Коммуникатор" и использовать адаптер ИМ2118. Но не выходит. В режиме "GSM-модем" прибор опрашивается, а вот в GPRS никак. Послал ребятам дампы опросов, получил ответ:
  "Сообщение об отсутствии ответа прибора приходит именно от контроллера. То есть контроллер перенаправил запрос ЛЭРС УЧЕТ на прибор, но не получил ответ от него, после чего направил в ЛЭРС УЧЕТ свой ответ с информацией об отсутствии ответа от прибора. Как именно контроллер регистрирует ответ от прибора в режиме коммуникатора нам неизвестно.
В описании данного контроллера указано, что он совместим с приборами ИМ2300. Попробуйте обратиться к производителю данного контроллера и уточните у него возможные причины, по которым контроллер может не регистрировать ответ в режиме коммуникатора от ИМ2300. Если есть возможность, попробуйте провести контрольный опрос рассматриваемого прибора через данный контроллер в режиме коммуникатора в программе ВЗЛЕТ СП, разработчиком которой является производитель данного контроллера."
Может, что посоветуете?
« Ответ #1 : 08.02.2024, 10:25:04 »
Получается, что если предположить, что выводы технической поддержки ЛЭРС верны, у вашего прибора ИМ2300 + адаптера ИМ2118 нет связи с АССВ-030. Либо проблема в физическом канале связи, либо на логическом уровне. Посоветуем:
1. Записать в АССВ-030 драйвер "Разные";
2. Проверить корректность настройки скорости обмена;
3. Проверить верность сетевого адреса.
романбавлы
« Ответ #2 : 12.02.2024, 11:29:44 »
Пробывал на драйвере "Разные" - результат тот же: "Нет ответа от прибора".
А физически подключение и адрес верны, ведь АССВ в режиме "GSM-модема" прибор опрашивает.
Что заметил! В Адаптере модемов ИМ2118 есть перемычка. В инструкции написано, что для работы по CSD перемычка должна быть снята, а при работе по GPRS в положении "DCD off", и вот именно при таком положении АССВ-30 "видит" ИМ-ку, хотя находится в режиме "GSM-модем".
А при опросе по GPRS , что с перемычкой, что без - АССВ ИМ не видит.
« Ответ #3 : 13.02.2024, 20:04:40 »
Принято. Спасибо за информацию.
Ничего не нашел по ИМ2118. Но как-будто существует некий адаптер ИМ2318.
У нас нет ни ИМ2118, ни ИМ2318, чтобы что-то проверять и как-то экспериментировать с ними. Документацию и инструкции на устройства не найти. Боюсь, мы ничем не можем помочь.
Рекомендуем обратиться к производителю оборудования для разъяснений.
романбавлы
« Ответ #4 : 14.02.2024, 07:59:01 »
Конечно ИМ2318 (сам ступил). Понятно, что ничего не понятно, буду чесать "репу". Спасибо за помощь.
