28.04.2024, 03:26:12
| | |-+  Отрицательное значение расхода ИК2 в ИВК 102 в отчете по точке учета СП4
Автор Тема: Отрицательное значение расхода ИК2 в ИВК 102 в отчете по точке учета СП4  (Прочитано 860 раз)
energouchet
« : 14.02.2024, 15:12:32 »
На ИК-2 ИВК-102 подключен расходомер ХВС.
В отчете ведомость параметров прибора виден расход. При просмотре архивов по ИК2 , так же показывает положенные цифры.
В сводном отчете по точке учета с этим прибором, расход отображается с отрицательным знаком.
Подскажите  можно ли избавится в отчете от знака минус в этом случае? Откуда он берется и что нужно сделать что бы его не было
* ScreenShot319.jpg (143.06 Кб, 723x769 - просмотрено 135 раз.)
* ScreenShot316.jpg (89.86 Кб, 883x634 - просмотрено 126 раз.)
* ScreenShot315.jpg (96.04 Кб, 901x575 - просмотрено 126 раз.)
« Ответ #1 : 15.02.2024, 09:00:09 »
Скорее всего вы создали точку учета у которой V1 - это объем в прямом направлении, а V2 - это объем в обратном направлении.
Поэтому идет вычисление: V = V+ - V-.
Вам нужно настроить точку учета, как на изображении ниже.
* Точка учета ХВС.png (51.76 Кб, 1116x788 - просмотрено 130 раз.)
energouchet
« Ответ #2 : 15.02.2024, 19:11:22 »
Спасибо. Примерно так и есть. Спасибо.
