29.04.2024, 02:23:47
| | |-+  Месячный архив с ВКТ-7 за февраль.
Автор Тема: Месячный архив с ВКТ-7 за февраль.  (Прочитано 625 раз)
Евгений_1
« : 05.03.2024, 15:06:44 »
В СП4 месячный архив за февраль 2024 года с двух ВКТ-7 отсутствует.
Пробовал опросить вручную, данных нет (прочерки).
В самом ВКТ данные есть.
За февраль прошлого года данные снимает.
В чем может быть проблема? Високосный год? Cheesy
Спасибо.
* vkt.jpg (79.77 Кб, 1411x342 - просмотрено 104 раз.)
« Ответ #1 : 05.03.2024, 23:22:34 »
Спасибо.
Спасибо за ваше обращение.
Было бы лучше всего получить удаленный доступ к прибору в целях отладки. Напишем вам на почту.
« Ответ #2 : 06.03.2024, 20:32:20 »
Оказалось, что при чтении месячного архива если Отчетная дата > 28 и запрашиваемый месяц февраль, то на запрос на запись даты 29.02.24 прибор возвращает ошибку:
02/2024
Код:
[DEBUG] 18:03:45.603 Session 5. Посылаем запрос: FFFF3A033FFC00008D65
[DEBUG] 18:03:45.966 Session 5. Network: Пришел ответ. Размер: 131, данные: 3A037E0000004002000100004002000300004004000400004004000500004004000600004004000700004004000800004004000900004002000A00004002000B00004004000C00004004000D00004004000E00004002001000004002001100004004001200004004001300004004001400004004001500004004004D00004001008594
[DEBUG] 18:03:45.970 Session 5. Обработка данных: 3A037E0000004002000100004002000300004004000400004004000500004004000600004004000700004004000800004004000900004002000A00004002000B00004004000C00004004000D00004004000E00004002001000004002001100004004001200004004001300004004001400004004001500004004004D00004001008594
[DEBUG] 18:03:46.158 Session 5. Посылаем запрос: FFFF3A103FFD00000202005B13
[DEBUG] 18:03:46.358 Session 5. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 3A103FFD00005966
[DEBUG] 18:03:46.361 Session 5. Обработка данных: 3A103FFD00005966
[DEBUG] 18:03:46.526 Session 5. Посылаем запрос: FFFF3A103FFB0000041D021800DEC3
[DEBUG] 18:03:46.679 Session 5. Network: Пришел ответ. Размер: 6, данные: 3A90033F4C31
[DEBUG] 18:03:46.680 Session 5. Обработка данных: 3A90033F4C31
FFFF 3A 10 3FFB 000004 1D 02 18 00 DEC3
3A 90 03 3F 4C31
Но если запросить дату 28.02.24, то архивную запись удаётся считать:
02/2024
Код:
[DEBUG] 20:02:30.649 Session 35. Посылаем запрос: FFFF3A033FFC00008D65
[DEBUG] 20:02:30.993 Session 35. Network: Пришел ответ. Размер: 131, данные: 3A037E0000004002000100004002000300004004000400004004000500004004000600004004000700004004000800004004000900004002000A00004002000B00004004000C00004004000D00004004000E00004002001000004002001100004004001200004004001300004004001400004004001500004004004D00004001008594
[DEBUG] 20:02:30.996 Session 35. Обработка данных: 3A037E0000004002000100004002000300004004000400004004000500004004000600004004000700004004000800004004000900004002000A00004002000B00004004000C00004004000D00004004000E00004002001000004002001100004004001200004004001300004004001400004004001500004004004D00004001008594
[DEBUG] 20:02:31.146 Session 35. Посылаем запрос: FFFF3A103FFD00000202005B13
[DEBUG] 20:02:31.586 Session 35. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 3A103FFD00005966
[DEBUG] 20:02:31.587 Session 35. Обработка данных: 3A103FFD00005966
[DEBUG] 20:02:34.280 Session 35. Посылаем запрос: FFFF3A103FFB0000041C021800DF3F
[DEBUG] 20:02:34.466 Session 35. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 3A103FFB0000B967
[DEBUG] 20:02:34.467 Session 35. Обработка данных: 3A103FFB0000B967
[DEBUG] 20:02:35.512 Session 35. Посылаем запрос: FFFF3A103FFF0000420000004002000100004002000300004004000400004004000500004004000600004004000700004004000800004004000900004002000A00004002000B0000400400EF2C
[DEBUG] 20:02:35.765 Session 35. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 3A103FFF0000F8A6
[DEBUG] 20:02:35.766 Session 35. Обработка данных: 3A103FFF0000F8A6
[DEBUG] 20:02:35.891 Session 35. Посылаем запрос: FFFF3A033FFE00002CA5
[DEBUG] 20:02:36.165 Session 35. Network: Пришел ответ. Размер: 63, данные: 3A033A8116C0009F12C000C8BF0500C000B7D60500C000DC000000C00021B70500C00021B70500C000DC000000C0006402C0009701C00000000000C0005F5A
[DEBUG] 20:02:36.167 Session 35. Обработка данных: 3A033A8116C0009F12C000C8BF0500C000B7D60500C000DC000000C00021B70500C00021B70500C000DC000000C0006402C0009701C00000000000C0005F5A
[DEBUG] 20:02:36.322 Session 35. Посылаем запрос: FFFF3A103FFF00003C0C00004004000D00004004000E00004002001000004002001100004004001200004004001300004004001400004004001500004004004D000040010076F8
[DEBUG] 20:02:36.585 Session 35. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 3A103FFF0000F8A6
[DEBUG] 20:02:36.586 Session 35. Обработка данных: 3A103FFF0000F8A6
[DEBUG] 20:02:36.698 Session 35. Посылаем запрос: FFFF3A033FFE00002CA5
[DEBUG] 20:02:36.966 Session 35. Network: Пришел ответ. Размер: 58, данные: 3A03357D910000C000DC000000C000E203C00067FEC000A0020000C00000000000C00000000000040000000000040000000000040020C0008468
[DEBUG] 20:02:36.966 Session 35. Обработка данных: 3A03357D910000C000DC000000C000E203C00067FEC000A0020000C00000000000C00000000000040000000000040000000000040020C0008468
