17.07.2024, 17:40:49
| | |-+  Ошибки (Состояние) ТСРВ-034
Автор Тема: Ошибки (Состояние) ТСРВ-034  (Прочитано 1418 раз)
Чайник
« : 02.04.2024, 14:32:02 »
Доброго времени суток, проблема заключается в том, что не могу найти расшифровку Х в строке Состояние. Пересмотрел все руководства об эксплуатации. Не знаю что и думать) (наверное тупой!). Подскажите или скиньте расшифровки, пожалуйста.
см. вложенный файл!!!
Чайник
« Ответ #1 : 02.04.2024, 14:32:34 »
* 2024-04-02_16-25-19.png (47.45 Кб, 335x488 - просмотрено 143 раз.)
« Ответ #2 : 02.04.2024, 19:23:55 »
Расшифровка НС прибора ТСРВ-034 присутствует в документе "Руководство по эксплуатации ч.2 (ТСРВ-034)", ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Знакопозиционные коды состояния, размещенном на сайте АО "Взлет" в описании прибора ТСРВ-034:
https://vzljot.ru/files/docs/Uchet_tepl_energ/tsr034/re2_tsrv_034_doc2_11.pdf
Чайник
« Ответ #3 : 03.04.2024, 08:34:37 »
Два вычислителя показываю НС1 согласно кода знакопозиции (Х---------), это происходит время от времени, каждые 5-10 минут и ошибка весит. При этом подача и обратка выравниваются, из-за чего суточные показания завышают обратку на 1-2%.
С кодами знакопозиций разобрался (спасибо большое), теперь не могу найти что означает каждая НС (видимо тупой)).
« Ответ #4 : 03.04.2024, 21:56:57 »
Пожалуйста, свяжитесь непосредственно с технической поддержкой АО «Взлет».
Техническая поддержка:
8-800-333-888-7 Бесплатный звонок по России (8:00-18:00 MSK)
+7 (812) 499-07-03 Многоканальный номер для звонков из-за рубежа
Внутренние телефоны технической и сервисной поддержки по следующим категориям:
Ультразвуковые и электромагнитные приборы – добавочные номера 1128, 1544
ПО Взлет СП, интерфейсы – добавочный номер 4652
Теплосчетчики, тепловычислители – добавочный номер 1520
Либо напишите свой вопрос на mail@vzljot.ru.
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #5 : 04.04.2024, 12:23:30 »
Для просмотра установленных флагов состояния измерений
следует на странице с их отображением нажать кнопку Ввод.
Каждая НС задаётся пользователем:
можно посмотреть настройку в меню "УСТ" / "Нештатные ситуации".
