30.04.2024, 02:05:52
| | |-+  Настроечная база ТСРВ 043
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Настроечная база ТСРВ 043  (Прочитано 2941 раз)
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #15 : 08.04.2024, 16:48:57 »
Оказывается, в последней версии монитора-конфигуратора для ТСРВ-043
уже реализовано подключение по Ethernet
(транспорт TCP-сервер).
shurban4ik
« Ответ #16 : 09.04.2024, 07:38:55 »
(балансировка масс мало влияет на расходы, хотя может сильно влиять на их разность),
и некоторые значения, равные начальным.
На примере одного месяца показываю на сколько сильно влияет параметр баланс масс и еще раз делаю акцент что это очень важный параметр. последняя колонка это гика рассчитанная без учета обратки и соответственно разницы между подачей и обраткой. И да разница в пределах погрешности расходомеров менее 4%
* СО 2- трубная. Закрытая, ТСРВ-024М (ТС1), 1100250 (01.12.2022 - 31.12.2022)].xlsx (20.89 Кб - загружено 39 раз.)
« Ответ #17 : 11.04.2024, 12:56:43 »
И можно добавить в базу параметров пункты номера расходомеров, ТПС, ДД. Huh??
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #18 : 11.04.2024, 13:16:11 »
Составление проекта настроек ТВ может выполняться удалённо,
номера преобразователей в это время могут быть неизвестны,
может быть использован типовой проект.
При установке на объекте вводят номера преобразователей.
База параметров предназначена для отображения основных параметров.
Тут получается, что нужны практически все параметры.
Все параметры доступны: в меню ТВ, в мониторе-конфигураторе,
можно (вручную) добавить во Взлёт СП.
Здесь идёт речь об отображении всех используемых параметров
в более удобном виде - в виде единого линейного списка,
аналогично тому, как реализована база параметров ?
shurban4ik
« Ответ #19 : 11.04.2024, 17:48:37 »
Чуть поподробнее на этом месте???
И да речь идет коль сделали настроечную базу во взлет сп то в нее должны входить все ключевые параметры к которым относится баланс масс. Если бы он не влиял на расчеты тепла я бы даже не спорил.
Заводские номера ТПС и ДД это больше информационные параметры на учет точно не влияют и заполнять их это уже для феншуя кроме ТСРВ СМАРТА)))
« Ответ #20 : 11.04.2024, 22:14:50 »
База параметров для приборов АО "Взлет" во Взлет СП формируется в соответствии со списками базы параметров от разработчиков приборов.
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #21 : 12.04.2024, 11:56:03 »
Во Взлёт СП можно (вручную) добавить наборы параметров:
можно ввести все параметры, которые нужны,
использовать как базу параметров.
