29.04.2024, 20:38:35
| | |-+  Поддержка логгеров PROMODEM в ПК ВзлетСП4
Автор Тема: Поддержка логгеров PROMODEM в ПК ВзлетСП4  (Прочитано 577 раз)
Ильшат
« : 05.04.2024, 13:15:28 »
Возможно ли в перспективе добавление в программный комплекс ВзлетСП4 модемов (логгеров) PROMODEM ООО"АналитикТелекомСистемы".
В нашем случае, у заказчика имеется модем Promodem125.12M, необходимо передавать данные, через модем, с расходомера в ПК-ВзлетСП4.
Из руководства по эксплуатации выяснили, что есть возможность настроики модема в режиме "Прозрачный канал", TCP-клиент.
Заранее благодарен за ответ.
* Руководство по эксплуатации для логгеров PROMODEM.part1.rar (1423.5 Кб - загружено 32 раз.)
Ильшат
« Ответ #1 : 05.04.2024, 13:16:16 »
Руководство по эксплуатации ч.2
* Руководство по эксплуатации для логгеров PROMODEM.part2.rar (966.51 Кб - загружено 31 раз.)
« Ответ #2 : 05.04.2024, 14:35:16 »
Спасибо за ваше обращение!
Да, реализация поддержки указанного устройства возможна. Уточните, пожалуйста, в рамках реализации поддержки логгеров PROMODEM вам необходим только функционал модема или функционал логгера, с получением архива измерений, состояний входов и так далее? Если только модема, то, мне кажется, вы уже сейчас можете его использовать: необходимо будет каждый модем настроить на подключение к уникальному TCP-порту на сервере Взлет СП, а непосредственно во Взлет СП описать эти модемы как GPRS-модем без идентификации. В этом случае в качестве идентификатора используется TCP-порт, канал связи прозрачный.
С уважением.
Ильшат
« Ответ #3 : 07.04.2024, 18:08:56 »
С уважением.
Добрый вечер!
Описал возникшую ситуацию подробнее , отравил вам л/с.
