30.06.2024, 18:24:14
| | |-+  Расход по УРСВ-542Ц при НС 1:5
Автор Тема: Расход по УРСВ-542Ц при НС 1:5  (Прочитано 2722 раз)
Sergej
« : 15.04.2024, 12:56:39 »
Расходомер УРСВ-542Ц переставлен на другой трубопровод, при настройке выяснилось, что наклон трубы создает за-воздушенность верхнего луча. Нижний луч работает хорошо. Расходомер выдает расход по каналу и соответственно объем в 2 раза больший, но по формуле Qобщий =Q1/2 + Q2/2 если Q2=0, то расход должен делиться на 2?
Угол трубопровода будет подниматься но пока хотелось бы знать расход.   Схема многолучевая, по хорде.
« Ответ #1 : 16.04.2024, 15:29:18 »
Если расходомер двухлучевой, то результирующий расход равен среднему расходу по лучам: Q=(Q1 + Q2)/2.
Но если один из лучей уходит в НС, то расходомер переходит на работу по одному лучу: Q=Q1 (если отказал луч Q2).
Sergej
« Ответ #2 : 17.04.2024, 05:45:06 »
да, я тоже так считаю, по расчетам расход например, 72, 6 м.куб/ч время работы 14 мин, объем должен быть 17 куб.м, но в архив поступает 34 м.куб, почему?
« Ответ #3 : 17.04.2024, 11:23:55 »
Проведите эксперимент - посмотрите какой расход показывает расходомер в лучевом режиме работы при наличии НС в луче 2, а затем переключите расходомер в канальный режим и посмотрите какой расход будет показываться по каналу 1.
Sergej
« Ответ #4 : 17.04.2024, 12:43:50 »
в многолучевом режиме и в многоканальном расход одинаков, вода откачивается из резервуара, объем одной откачки известен, скорость потока и расход совпадают, но в архив всё равно  прописывается больше.
« Ответ #5 : 17.04.2024, 15:16:23 »
Объём в архиве в 2 раза больше чем должен быть - это в лучевом режиме с неработающим вторым лучом?
А в канальном режиме по работающему каналу объём правильный?
« Ответ #6 : 18.04.2024, 08:11:02 »
Проверили на своём приборе ситуацию с отказами лучей с контролем объема в интервальном архиве.
Расход по лучам был 36 м3/ч и 54 м3/ч - это 0,6 м3/мин и 0,9 м3/мин соответственно. Средний по двум лучам 0,75 м3/мин. По архиву все четко получается.
На дату внимания не обращайте, просто такая записана в приборе.
* Интервальный.csv (0.84 Кб - загружено 89 раз.)
Sergej
« Ответ #7 : 18.04.2024, 11:21:08 »
Да и лучевом и в канальном в архив больше объема прописывается, наверное арифметика в приборе так прописана, сейчас решил подключить урсв-510 простой, но его подстраивать надо и калибровать на месте, пока по часовому архиву вроде сходится, но минуса хватает, да сигнал надо подстраивать.
« Ответ #8 : 18.04.2024, 14:20:17 »
Вы писали:
А в каком архиве вы смотрите, в часовом? А остальное время часа что происходит, гарантированно нет расхода в трубе?
Может быть есть возможность посмотреть не архив, а просто счетчик объема V+ на приборе, какое значение до начала процесса, какой средний расход в процессе, и какое значение V+ по окончанию?
И скажите ещё, пожалуйста, какая версию ПО модуля вычислителя (меню "О приборе -> Модули -> ВВ ХХ.ХХ.ХХ.ХХ").
