30.06.2024, 18:26:11
| | |-+  АСДВ-20
Автор Тема: АСДВ-20  (Прочитано 625 раз)
Эдуард_31
« : 22.05.2024, 12:59:47 »
В процессе загрузки в архивный считыватель драйвера, выскакивает  табличка с надписью: "нет подтверждения" и прибор остается в режиме корректировки.
Попробовал на другом компьютере установив свежую версию программы, тоже самое выдаёт.
* 2024-05-21_14-53-52.png (285 Кб, 1920x1080 - просмотрено 71 раз.)
« Ответ #1 : 22.05.2024, 13:26:21 »
ПО для настройки адаптеров АСДВ-020 в случае, если удаётся выполнить чтение конфигурации, всегда поддерживает связь с адаптером. Судя по вашему скриншоту, связь с адаптером либо отсутствует, либо прерывается.
В первую очередь рекомендуем заменить батарейки на новые.
Скажите, какие COM-порты используются? На материнской плате? Плата расширения? USB-конвертер? Попробуйте поэкспериментировать с разными портами.
Корректный ли кабель между АСДВ-020 и COM-портом компьютера?
И не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, что такое режим корректировки? Мы о таком режиме не знаем.
Эдуард_31
« Ответ #2 : 22.05.2024, 15:21:11 »
Подключается к ноутбуку через адаптер rs232 - usb. Работал без проблем. Нужно было увеличить глубину считывания. При записи новой конфигурации старые данные стёр, а новые не записывает. Индикатор постоянно моргает напротив строчки "компьютер".
« Ответ #3 : 23.05.2024, 20:17:02 »
Спасибо за информацию.
Рекомендации остаются теми же: попробуйте заменить батарейки на новые. В случае, если это вам не поможет, задайте конфигурацию такую, чтобы использовались только 3 или 4 драйвера, не больше. В случае, если это вам не поможет, обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр.
