Подскажите, как правильно организовать опрос ТСРВ-024М по RS-232 и RS-485:
- Данные с прибора передаются по RS-485 в систему управления станцией, но хотелось бы параллельно коммерческую информацию, хотя бы раз в сутки, собирать и во Взлёт СП4.
- Исходя из соображений безопасности лучше подключиться к разным интерфейсам прибора.
- При попытке параллельного опроса: Взлёт СП4 по RS-232 к прибору подключается, данные собирает, но с ошибками.
Будет ли работать такой вариант: сделать паузу в опросе по RS-485 системой управления станцией на 10-15 минут 1 раз в сутки и в этот момент опросить Взлёт СП4 по RS-232?
Два интерфейса обмена присутствуют в приборах НЕ для организации параллельного опроса.
Для решения вашей задачи вы можете:
* использовать разделитель интерфейса Взлет РИ232:
https://vzljot.ru/catalogue/adaptery_registratory/vzlet_as_razdelitel_interfejsov_ri232/* использовать модемы, позволяющие подключаться к нескольким TCP-серверам
