18.07.2024, 02:38:02
| | |-+  Предложение по СП4
Автор Тема: Предложение по СП4  (Прочитано 1413 раз)
Евгений_1
« : 13.06.2024, 15:05:02 »
Можно ли сделать автоматический экспорт данных из СП4 по расписанию? Выбираешь какие данные, интервал.
Если это актуально конечно.  Wink
Харизма: 17
« Ответ #1 : 13.06.2024, 23:44:43 »
Т.е. автоматическое формирование отчетов с рассылкой по электронной почет вам почему-то не подходит?
Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать, в чем смысл такого бизнес-процесса с экспортом данных из Взлет СП по расписанию?
А вообще, во Взлет СП есть API. Можно использовать его для получения данных по любому расписанию.
7in
Харизма: 5
« Ответ #2 : 14.06.2024, 07:04:22 »
Где можно посмотреть документацию на API?
Можно ли допустим из Взлет СП забирать данные в 1С для расчета и выставления счетов за потребленную тепловую энергию?
Или у вас это всё закрыто и за отдельную плату?
Евгений_1
« Ответ #3 : 14.06.2024, 09:19:22 »
Я имел ввиду "Сервис"-"Экспорт данных" и далее .
Это чтобы в случае потери данных можно было импортировать (восстановить) их.
Харизма: 17
« Ответ #4 : 14.06.2024, 15:55:59 »
Вас понял. Спасибо за разъяснения.
Мне кажется, что в этом случае логичнее использовать автоматическое создание резервных копий БД.
Margo
« Ответ #5 : 14.06.2024, 16:05:32 »
Добрый день.
Информация направлена Вам на электронную почту.
Mikhail
« Ответ #6 : 28.06.2024, 08:45:48 »
Рассмотрите возможность добавления интеграторов в точки учета ХВ уже имеющихся в приборе. Например, в приборе Лайт М, при выводе отчета из группы "Приборы" интеграторы V+ и V- есть, а у этого же прибора в "Точки учета" (схема подключения ХВС) - их нет.
Харизма: 17
« Ответ #7 : 28.06.2024, 14:00:26 »
В точке учета ХВС 1-трубное по прибору Взлет ЭР (Лайт М) есть все интеграторы. На скриншоте всё продемонстрировано.
Не могли бы вы, пожалуйста, корректнее сформулировать ваше предложение и желательно проиллюстрировать его скриншотами.
* vzljot_lite_m_archives_measure_scheme.PNG (65.46 Кб, 966x704 - просмотрено 60 раз.)
Mikhail
« Ответ #8 : 28.06.2024, 17:07:45 »
Скриншот:
У вас есть эти поля, но у меня их нет. В чем может быть ошибка?
Mikhail
« Ответ #9 : 01.07.2024, 12:01:02 »
После последнего обновления, подтянулись недостающие столбцы в таблице схемы ХВС 1-рубная. (вопрос по ней закрыт)
КонстантинОпт
« Ответ #10 : 03.07.2024, 08:39:27 »
Вообще было бы не плохо, если появилось, что то похожее на Lers Framework.
