17.07.2024, 10:34:32
| | |-+  ВЗЛЁТ ЭМ профи 122 МО-занижает показания
Автор Тема: ВЗЛЁТ ЭМ профи 122 МО-занижает показания  (Прочитано 186 раз)
Ruslan89reg
« : Вчера в 13:59:04 »
Ошибок нет, но показания не верные должен показывать в 6 раз больше.
* -5226887260232868380_121.jpg (43.77 Кб, 640x480 - просмотрено 19 раз.)
Ruslan89reg
« Ответ #1 : Вчера в 14:04:40 »
Расход около 50 кубов должно быть 300.
* -5226887260232868380_121.jpg (224.85 Кб, 1280x960 - просмотрено 14 раз.)
Drectu
Сервисмен
Онлайн Онлайн
« Ответ #2 : Сегодня в 04:37:56 »
Для начала проверьте, что прибор подключен проводами к фланцам (трубопроводу)
Ruslan89reg
« Ответ #3 : Сегодня в 06:40:02 »
Подключены. Они оказывают влияние какое то?
* 20240717_082245.jpg (231.47 Кб, 2016x1512 - просмотрено 15 раз.)
Drectu
Сервисмен
Онлайн Онлайн
« Ответ #4 : Сегодня в 09:51:48 »
https://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/profi/im_em_pxxxmx_doc3_1.pdf
если открыть страницу 28 инструкции по монтажу, то видно что эти провода должны быть присоединены к ответным фланцам, а не к фланцам расходомера
3.5.4. Только при монтаже ЭМР в металлический трубопровод (рис.А.1, А.5 Приложения А) либо с использованием металлических фланцованных патрубков (рис.А.6 Приложения А) для обеспечения электрической цепи между ИБ и рабочей жидкостью следует присоединить электрические проводники (перемычки) сечением не менее 4 мм2, закрепленные винтом на ИБ (рис.11), с ответными фланцами до и после расходомера.
Для подключения используются отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности фланцев.
ВНИМАНИЕ! Без соединения ИБ электрическими перемычками через ответные фланцы с рабочей жидкостью корректная работа расходомера НЕВОЗМОЖНА!
Запрещается снимать электрические перемычки, установленные на ИБ расходомера при выпуске из производства!
