https://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/profi/im_em_pxxxmx_doc3_1.pdfесли открыть страницу 28 инструкции по монтажу, то видно что эти провода должны быть присоединены к ответным фланцам, а не к фланцам расходомера
3.5.4. Только при монтаже ЭМР в металлический трубопровод (рис.А.1, А.5 Приложения А) либо с использованием металлических фланцованных патрубков (рис.А.6 Приложения А) для обеспечения электрической цепи между ИБ и рабочей жидкостью следует присоединить электрические проводники (перемычки) сечением не менее 4 мм2, закрепленные винтом на ИБ (рис.11), с ответными фланцами до и после расходомера.
Для подключения используются отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности фланцев.
ВНИМАНИЕ! Без соединения ИБ электрическими перемычками через ответные фланцы с рабочей жидкостью корректная работа расходомера НЕВОЗМОЖНА!
Запрещается снимать электрические перемычки, установленные на ИБ расходомера при выпуске из производства!
