15.05.2024, 17:54:20
| | |-+  Код ошибки ТСРВ-033
Автор Тема: Код ошибки ТСРВ-033  (Прочитано 9529 раз)
provodnik
« : 18.10.2009, 14:05:57 »
Здравствуйте!Наблюдаются странности отображения кода "Отказ ПР1";"Отказ ПР2" при отключенном питания прибора. "Отказ ПР1" появился
через 2 минуты  после отключения от электросети,а "Отказ ПР2" только через 20 минут!? Настройки в приборе были выставлены следующии:
режим Сервис
Т обр отсут. пит. 5 сек
Период обработки 8 сек
Т пров ПР1 20 сек
Т пров ПР2 20 сек
значения были специально изменены для того чтобы быстрее  дождаться отображения кода обычные же значения для режима Работа :360,3600 и 180,180 соответственно,при которых ждать отображения кода прихоится намного дольше (на одном из приборов он не появился и на следующие сутки.
на приборах ТСРВ-030 -031и -032  такие коды появляются сразу после отключения.
Как  можно объяснить такие расхождения установленных параметров проверки и обработки с реальным временем?
P.S.Вопрос был задан инспектором тепловых сетей и совершенно не ясно что ему ответить  Huh?
maxx
« Ответ #1 : 19.10.2009, 09:29:11 »
С подобными проблемами до сего момента не сталкивались. Рекомендую ознакомиться: http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3993.0
Останутся вопросы, пишите.
maxx ваз хир
provodnik
« Ответ #2 : 21.10.2009, 17:32:11 »
спасибо за ответ.проблем в работе прибора нет.есть лишь странность неодновременного появления кода ошибки  по каналам ,хотя питание получает каждый расходомер от одной розетки Shocked
provodnik
« Ответ #3 : 22.10.2009, 19:45:59 »
нет .Вам нужно самим проверить.Все такие
maxx
« Ответ #4 : 23.10.2009, 11:51:53 »
Проверил "на столе", у мене все работает.
maxx ваз хир
provodnik
« Ответ #5 : 10.11.2009, 19:02:16 »
ну да...странно,так и у мене работает Shocked просто крестики не одновременно выскакивают,а отключенный прибор еще некоторое время ,о чем писал выше,продолжает считать время работы,может приборы у нас разные по версии прошивки
спасибо за ответ,раз все работает,то думаю повода для беспокойства нет Wink
