18.07.2024, 05:37:12
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  диспетчеризация узлов учета
Автор Тема: диспетчеризация узлов учета  (Прочитано 16807 раз)
crsu
« : 27.02.2009, 14:08:01 »
можно ли, объединить узлы учета в приблизительном количестве 140 штук, с четчиками Взлет и Мультикал,в одну ситему, со сбором данных на одном компьюторе,с помощью сети интернет или через GPRS  связь операторов связи. так же интересует цена вопрос или где я смогу данные данные найти.
заранее спасибо тем кто понял мой незаумный текст)))) Wink
MaxxWell
« Ответ #1 : 28.02.2009, 15:39:22 »
взлет и мультикал очень разные приборы, в одну систему их не затолкаешь.
elek
« Ответ #2 : 24.07.2009, 19:00:28 »
У меня другой вопрос.
При создании узлов учета различных клиентов (на данный момент клиенты объединяются по Ethernet) имеем очень большой список. У администратора в программе Отчет можно выделить различных клиентов с их узлами - это хорошо.
Каждый клиент желает видеть только свои узлы. При создании консоли ( для открытия доступа к данным)каждый клиент видит Полный список всех клиентов Администратора.
(Я понятно выражаюсь?)
Как организовать разделение (каждый видит только то, что разрешил администратор)описанных узлов на консольных машинах?
lbv
« Ответ #3 : 25.07.2009, 07:31:44 »
Такое разделение на подсписки не предусмотрено. Система при таком подходе должна строиться на нескольких компьютерах с установленными на них комплексами Взлет СП в режиме сервера связи и описаний. Кроме того, создается одно диспетчерское место, для которого задаются диспетчерские привилегии по отношению к каждому серверу. Клиентам разрешается доступ только к одному серверу описаний и связи, на котором описаны его узлы.
elek
« Ответ #4 : 25.07.2009, 14:08:24 »
Ну тут нужно, что-то менять. Создавая профессиональный сервер на основе НР. База данных и описаний MS SQL- произвожу немалые расходы. Набор клиентской базы - дело сложное, кропотливое и часто неблагодарное. Переломить такую ситуацию можно лишь предоставив клиенту - необходимую, достаточную и неперегруженную информацию.
Спрашивается для чего Какому-то ЖСК с одним- двумя УУТЭ иметь информацию об узлах других нескольких сотен клиентов. Если данная проблема не буддет решаться, то где же выполнение ГК РФ о коммерческой тайне? Представить себе более менее серьезного клиента, знающего, что информация о его потреблении или не дай бог производстве тепловой энергии- становиться доступной широкому кругу зрителей,,,,,
« Ответ #5 : 27.07.2009, 11:40:33 »
Уважаемый elek,
В течение ближайших 4-6 месяцев Взлет СП будет дополнен WEB-интерфейсом, обеспечивающим доступ к архивным данным через Интернет без установки каких-либо специальных средств на компьютеры пользователей. В состав интерфейса будет включено приложение для администрирования доступа ( назначение паролей, кому что можно смотреть и т.п). Придется несколько подождать.
В текщем виде комплекс решает задачи в рамках одной локальной сети. Предполагается, что он используется, как правило, в  одной организации и соответственно средства разделения доступа не содержат того, что Вам не хватает.
elek
« Ответ #6 : 27.07.2009, 17:10:01 »
Уважаемый vsp!
Ваш ответ меня очень обрадовал. С нетерпением буду ждать.
Диспетчеризация- как ни крути - это новый виток развития бизнеса по обслуживанию узлов учета.
УСПЕХОВ!
us07
« Ответ #7 : 20.04.2010, 06:26:26 »
В течение ближайших 4-6 месяцев Взлет СП будет дополнен WEB-интерфейсом...
Уже кто-нибудь пробовал?
LogicDirection
« Ответ #8 : 26.04.2010, 08:15:44 »
И если он реализован, где и за сколько его можно приобрести??? Нужен ОЧЕНЬ!!!
us07
« Ответ #9 : 27.04.2010, 07:30:31 »
Писал письмо на Взлет, вот ответ от 21 Апр 2010г.:
В течение ближайших 2-3х недель мы поместим в раздел программных
комплексов WEB-интерфейс, в том числе и демонстрационный вариант.
