18.07.2024, 09:25:01
|-+  Просто разговоры
| |-+  Кафе "На Взлете"
| | |-+  Хочу странного.
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Хочу странного.  (Прочитано 32311 раз)
arcman
« Ответ #15 : 26.03.2011, 11:31:41 »
Стоило всё же в начале поискать в интернете.
Решения по поквартирному учету уже есть.
Основная проблема в стоимости приборов и работ по установке.
Физика решения проста - водосчетчик оснащается импульсным выходом (на крыльчатке крутится магнитик, который замыкает контакты геркона), импульсы с одного или группы счетчиков поступают в простенький контроллер, который ведёт вычисление расхода и периодически сбрасывает накопленные данные в УСПД (устройство сбора-передачи данных) по радио или проводному каналу.
УСПД в свою очередь подключен к системе коммерческого учета организации предоставляющей услуги.
С технической стороны неразрешимых проблем нет, реализовать можно хоть сейчас.
Главное - нет заинтересованности со стороны УК/ТСЖ.
Sefko
« Ответ #16 : 26.03.2011, 17:32:15 »
Физика решения проста - водосчетчик оснащается импульсным выходом...
О том, что бывают вертушки, оснащенные штатным импульсным выходом, думаю, известно заинтересованным лицам без Интернета. И, видимо, Вы правы - проще заменить расходомер, если уже используется модель без импульсного выхода, чем накручивать какие-то доп. устройства.
Нужно, однако, принимать во внимание тот нюанс, использование импульсного выхода для поквартирного учета элементарно обходится.  можно, Даже получив прямой доступ к расходомеру, доказать злонамеренное жульничество не представляется возможным. Дополнительным устройством обойти, не оставляя явных следов вмешательства, куда как сложнее.
И еще. Без всякого злого мысла могут быть временные сбои в приеме импульсов. И что тогда?
Впрочем, я ведь ни на чем не настаиваю. Да и как настаивать? Разведка донесла: без явного заказа никто не будет заниматься предварительной разработкой бесплатно.
Sefko
« Ответ #17 : 26.03.2011, 18:09:18 »
Прошу прощения за грубые грамматические ошибки в предыдущем сообщении - как-то быстро ушло разрешенное время для редактирования.
Надеюсь, смысл сообщения понятен и в таком виде.
arcman
« Ответ #18 : 26.03.2011, 20:40:24 »
Вопрос спорный, нужно конкретные решения смотреть.
Вполне можно сделать что бы обрыв фиксировался.
Можно опломбировать в конце концов, поместить всю конструкцию в прозрачный "сейф", из которого будет торчать несъемный кабель с контролем цепи.
Sefko
« Ответ #19 : 26.03.2011, 21:39:40 »
Предмета для спора нет. Не в том смысле, что все просто и понятно, а в том смысле, что предмета нет: не видно ни кого, заинтересованного в каком-то решении настолько, что он готов оплатить хотя бы предварительную подготовку  технических решений и их анализ. Вы правы - нужно смотреть конкретные решения. Но смотреть-то не на что.
Если же навскидку, то совершенно очевидно: контроль кабеля - самое узкое место в импульсном варианте. Самое узкое, но не единственное. Например, нужно как-то обеспечить бесперебойное питание импульсной цепи.
arcman
« Ответ #20 : 27.03.2011, 11:37:58 »
Такую схему уже реализовали.
Питание - от литиевой батареи, которой хватает на 4 года.
Беспроводной промышленный интерфейс ZigBee позволяет отказаться от прокладки кабелей.
"Технология ZigBee: боевое крещение в российских условиях"
http://isca.su/PDF/P_2.pdf
