18.07.2024, 15:27:57
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП  (Прочитано 29550 раз)
Alexandr3000
« : 16.03.2012, 09:41:41 »
Подскажите как вводится данный прибор в Взлет СП
Ввел описание
СПТ-961.2
метка - номер прибора
подключение модем
скорость 9600
попытка подключения - закончился тайм аут
Проверка программой логики пролог - все работает
Vladimir
« Ответ #1 : 16.03.2012, 09:53:50 »
Самый важный аргумент. Предупреждение - пишите по существу
Alexandr3000
« Ответ #2 : 16.03.2012, 09:59:51 »
Задача -  сделать опрос данного прибора средствами взлет СП
"Проверка программой логики пролог - все работает" всего лишь констатация факта проверки связи.
Alexandr3000
« Ответ #3 : 16.03.2012, 11:14:36 »
извините вкралась ошибка АПС79
I_m
« Ответ #4 : 16.03.2012, 12:56:59 »
Ввел описание
СПТ-961.2
Надо добавить в описание маркерной шины АПС79 как шлюзовой прибор, чем он фактически и является с точки зрения доступа к шине. Т.е. добавьте еще один фиктивный СПТ961, например, с адресом АПС79.
« Ответ #5 : 16.03.2012, 12:58:33 »
АПС79 в сетевом смысле - это еще один прибор Логика, со своим адресом и т.п.
Вам нужно описать во Взлет СП маркерную шину из двух приборов, правильно указать их адреса и прибор, к которому подключен модем. Вы сделали именно так?
Alexandr3000
« Ответ #6 : 16.03.2012, 13:32:56 »
Попробовал - Е39 закончился таймаут ожидания
* Снимок.PNG (21.38 Кб, 586x412 - просмотрено 2586 раз.)
« Ответ #7 : 17.03.2012, 19:57:19 »
подключение модем
скорость 9600
В описании к адаптеру написано:
Скорость обмена в сети — от 300 до 4800 бит в секунду.
I_m
« Ответ #8 : 19.03.2012, 07:59:22 »
Зря Вы это процитировали. Во-первых, эта фраза из аннотации относится не к адаптеру. А во-вторых, писалось это при царе-горохе, да так и осталось. На века, надо думать.
Нормально АПС79 на 9600 работает. Тут если только прибор не успевает. Но, поскольку Пролог в той же связке (как я понял) читает нормально, то что-то в описании не так.
FantomAK
Харизма: -1
« Ответ #9 : 19.02.2013, 05:12:55 »
В описаниях много чего не так!
Чем оно всё решилось-то?
А то у меня примерно аналогичная задача
Считывать из СПТ961.2 во ВзлётСП:
1. место раз - надо наладить модемное подключение ВзлётСП через MC35i подключеный к RS232 порту СПТ961.2 (архивы)
2. место два - надо наладить подключение ВзлётСП через АПС79 подключеный по RS485 к СПТ961.2 (текущие)
3. место три - надо не сломать налаженое подключение СПСеть через АПС69М по RS485 к СПТ961/.2 (архивы)
Закралось страшное подозрение - АПС79 обязательно должен иметь сетевой адрес 0???
У меня он на 02, а 00 и 01 у стоящих СПТ и "танцы с бубном" дают таймаут через пролог, СПСеть, ВзлётСП, Лэрс... итд
Где могут ещё быть грабельки? Про пролог и 4800 (4800!!! ну вот не бред-ли?! ;//) уже выяснил... %)
I_m
« Ответ #10 : 19.02.2013, 07:31:49 »
У меня с адресом шлюза = 2 работает. Правда, не СПТ, а СПГ 761.2
Alexandr3000
« Ответ #11 : 19.02.2013, 08:39:08 »
В принципе давно дело было, но решилось все так: Настройки АПС адрес шлюза 1, прибора 2, конечный адрес сети 10, тип подключения модем, скорость сети 19200. В принципе работает. На новом месте работы удалось соединить такую же цепочку, но уже используя АССВ-030.
Alexandr3000
« Ответ #12 : 19.02.2013, 08:43:46 »
заместо МС52I. Считывает в СП и выводит в WEB-инт. Настройки СП на скрине.
* АПС.JPG (137.64 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2593 раз.)
« Ответ #13 : 19.02.2013, 09:23:34 »
Дело не в адресах, все должно работать с любой комбинацией (в разумных пределах).
Полагаю, "грабельки", как Вы выразились, в тщательности настройки, то есть в задании параметров связи и в кабеле. Три элемента - компьютер, адаптер, тепловычислитель. Ошибка в одном параметре одного элемента - труба, связи не будет. Будьте внимательны, параметр 003 имеет много цифр, все важны.
Alexandr3000
« Ответ #14 : 19.02.2013, 09:27:15 »
Настройка АПС 003 параметра(рабочая) 1150000104
