21.05.2024, 00:06:54
| | |-+  Поверка ТСРВ-034 (КПИ-032)
Автор Тема: Поверка ТСРВ-034 (КПИ-032)  (Прочитано 13184 раз)
Денис
« : 16.07.2012, 14:33:17 »
При поверки ТСРВ-034 в программе Взлёт КПИ-032 имитируемую температуру показывает,а измеренную температуру нет!!ТСРВ-030-032 поверку проходит нормально.
Вопрос знающим,в чём подвох??
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #1 : 17.07.2012, 09:05:39 »
Скорее всего в обмене. попробуйте связаться с ним с помощью УП. Вопросы обмена с 033-034 и его  отличие от 030-031-032 здесь широко обсуждались. Поиск к вашим услугам
Дух бодр, плоть же немощна.
Денис
« Ответ #2 : 17.07.2012, 09:12:02 »
Спасибо,тов.Андрей попробую с помощью УП.
ded
« Ответ #3 : 17.07.2012, 12:28:01 »
Добрый день, Денис.
Программа КПИ-032 не поддерживает прибор ТСРВ-034.
Для данного прибора на сайте выложена программа автоматизированной поверки.
http://vzljot.ru/catalogue/details?id=145
Документация и ПО. Сначала устанавливаете Взлет-Мастер Вьювер, далее программу Автоматизированная поверка.
Денис
« Ответ #4 : 17.07.2012, 13:13:12 »
Спасибо огромное Вам!! Сейчас попробую!!
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #5 : 26.07.2012, 07:16:26 »
Не получается поверить тсрв-033. "Автоматическая поверка ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-033)" выдаёт такую ошибку:
09:58:17.734: Общая версия
09:58:17.734: Ini: Выполнен.
09:58:33.093: Connect: Выполнен.
09:58:33.375: ФCC2_1 не найден!
09:58:33.656: ФCC2_2 не найден!
09:58:33.906: ФCC2_1 найден=VZLJOT 64.11.01.02 ВЗЛЕТ-КПИ-ФИС
09:58:34.218: SearchMX: Выполнен.
09:58:34.218: SearchKPI: Выполнен.
"система не готова к работе"
Параметры связи:
КПИ: 9600; 500мс; таймаут - 20мс
ТСРВ: 4800; 1500мс; таймаут - 20мс
* noname.JPG (126.44 Кб, 1104x583 - просмотрено 2308 раз.)
Денис
« Ответ #6 : 27.07.2012, 10:08:14 »
Здравствуйте. У меня тоже были проблемы с этими ТСРВ.
Поигрался с параметрами подключения и всё пошло.
« Ответ #7 : 05.08.2012, 19:41:03 »
Параметры связи:
Поставьте таймаут не 20мс, а 200 мс, все должно заработать.
Попробую пояснить про таймаут. Приборы, которые производит Взлет, прежде всего измерительные. Поэтому, когда у процессора, выполняющего всю работу, встает дилемма: то ли по каналу связи информацию передавать, то ли измерения производить, он отдает приоритет измерениям. Байты ответа он передает по последовательному интерфейсу с некоторыми перерывами. Несколько байтов передаст, и тут пришло время измерять. Он передачу приостанавливает, измеряет, а потом продолжает передачу с прерванного места. В итоге измерения абсолютно точные, а передача с задержками. Вот эту допустимую задержку (таймаут) и надо увеличить с 20 мс до 200 мс.
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #8 : 08.08.2012, 05:26:54 »
Проблема решена. У нас КПИ-030, который не поддерживает поверку ТСРВ-033, -034 в автоматическом режиме. В общем сам дурак  Smiley
