18.07.2024, 13:37:27
| | |-+  Как организовать паралельный опрос по CSD ?
Автор Тема: Как организовать паралельный опрос по CSD ?  (Прочитано 10381 раз)
dva
« : 20.08.2013, 08:13:54 »
1. Для уменьшения времени опросов приборов установили в комп 3 модема.
Пробовали указывать в свойствах узлов и разные номера СОМ-портов и не указывать вообще.
Все равно узлы опрашиваются по одному последовательно в рамках одного задания.
Можно ли  обеспечить паралельный опрос?
Если нельзя, то как запустить несколько заданий одновременно,
если при  запуске первого  блокируется управление основным окном "Отчетов"
2. При работе по расписанию, задания сохраняются в системном планировщике, но не выполняются.
При попытке вручную выполнить "C:\Program Files\VzljotSP\REPREAL.EXE" /T=94  появляется и исчезает
окошко заставки "Отчетов" и  больше никаких действий не происходит.
В чем может быть причина и как это поправить?
MaxxWell
« Ответ #1 : 20.08.2013, 15:19:09 »
..как запустить несколько заданий одновременно,
Запустите ещё одно окно "Отчетов"
Вы точно знаете, что номер задания равен 94?
dva
« Ответ #2 : 20.08.2013, 15:58:48 »
Этот номер видимо генерируется автоматически при сохранении выполнения задания по расписанию.
Он виден в свойствах задания в сохраненных заданиях WINDOWS.
I_m
« Ответ #3 : 20.08.2013, 17:18:20 »
Этот номер должен соответствовать значению поля КодЗаголовкаЗадания соответствующего задания из таблицы ЗаданиеЗаголовки. Проверьте - есть ли соответствие. Если Вы меняете задание во Взлет СП, то задание перезаписывается с новым кодом, и при этом системное задание не корректируется.
dva
« Ответ #4 : 21.08.2013, 11:19:03 »
Проверил соответствия номеров заданий в планировщике Windows и таблице SQL.
Все совпадает.
На всякий случай удалил все задания из Взлета и повторно их создал.
Все заработало.
Остался вопрос:
Узлы опрашиваются по одному последовательно в рамках одного задания.
Можно ли  обеспечить паралельный опрос 3-мя модемами в рамках одного задания?
« Ответ #5 : 21.08.2013, 11:37:18 »
1. Нет, нельзя. Разбейте узлы на 3 группы, создайте три разных задания, запустите параллельно.
2. Совет. Не стоит особенно усердствовать в оптимизации работы в эту сторону. Если узлов много, и количество их будет увеличиваться, организуйте работу только через АССВ/АСЕВ. Дешевле, надежнее, масштабнее. Все будет параллельно.
