18.07.2024, 03:33:42
| | |-+  Обновление Взлет СП до версии 3.0
Автор Тема: Обновление Взлет СП до версии 3.0  (Прочитано 7393 раз)
Roman
« : 17.08.2015, 15:20:16 »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,версия Взлет СП 1.5. Скачал с вашего сайта все обновления и поочередно устанавливал их.Все обновления корректно установились до версии 2.2. Пытаюсь обновить до версии 3.0 с помощью дистрибутива up22_30.exe.
Происходит распаковка,остановка фоновых процессов, выполняется корректировка базы данных,не до ходя до середины, выдает ошибку (Обновление комплекса не было завершено. Повторите обновление, или восстановите начальную версию). Из чего может возникнуть такая проблема и как ее решить?
« Ответ #1 : 17.08.2015, 16:13:15 »
Какое сообщение всплыло перед указанным Вами, из ниже перечисленных:
- "Ошибка при копировании файла";
- "Ошибка при исполнении внешней программы"?
И еще, пробовали ли Вы запускать установщик с помощью меню "Запуск от имени администратора"?
Roman
« Ответ #2 : 18.08.2015, 08:34:46 »
Никакого из тех сообщений, которые вы указали не было, распаковка-остановка фоновых процессов-корректировка базы данных и сразу же сообщение (Обновление комплекса не было завершено. Повторите обновление, или восстановите начальную версию). От администратора запуск тоже пробовал.
« Ответ #3 : 18.08.2015, 10:23:04 »
Значит скорее всего не проходит обновление базы данных. Причин тут может быть масса.
Да и программа обновления очень старая и никто ее не помнит.
Вижу здесь только 2 варианта действий в зависимости от того, сколько приборов у Вас прописано в базе:
1. если приборов менее 20, то Вам проще будет установить Взлет СП 3-ей версии, предварительно откопировав старую БД на всяких случай (если она в MS Access), и вручную "набить" те описания приборов что были в Вашей старой БД.
2. если приборов от 20 и более, то я могу попробовать Вам помочь, но мне будет нужен удаленный доступ к Вашему ПК через какой-нить TeamViewer. Напишу Вам в личку свой добавочный телефон для связи.
Roman
« Ответ #4 : 18.08.2015, 10:31:51 »
Все понятно,приборов менее 20, буду значит в новой версии заново прописывать описание приборов. Спасибо большое.
