18.07.2024, 15:35:26
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Нужно ли обновлять АССВ-030
Автор Тема: Нужно ли обновлять АССВ-030  (Прочитано 6261 раз)
Silver_14
« : 25.01.2016, 15:27:51 »
Нужно ли обновлять АССВ-030, если да то как это сделать в автоматическом режиме с диспетчерского компьютера?
« Ответ #1 : 26.01.2016, 08:04:13 »
Здравствуйте! Разве что при явной необходимости, если таковой нет, то зачем производить лишние действия?
Для удаленной прошивки АССВ-030 или АСЕВ-040, во Взлет СП 3 в программе Отчеты есть пункт контекстного меню "Управление", "Изменить настройки АССВ", в открывшемся окне, соответственно читаете, меняете и потом записываете новые настройки.
I_m
« Ответ #2 : 26.01.2016, 08:54:15 »
С изменением настроек никаких проблем нет. А вот с изменением ядра и драйвера ("записать ПО и данные") - отдельная история. Для 040 я лично проблем не вижу, делал неоднократно. Для 030 надо учитывать, что скорость в канале будет не выше 9600. Будет МЕДЛЕННО. Т.ч. только в крайних случаях и если уверены в качестве связи. Пару раз делал, но не более. В автоматическом режиме никому не посоветую, даже если такая возможность есть.
