18.07.2024, 06:33:38
| | |-+  не выводит отчет с тсрв-042
Автор Тема: не выводит отчет с тсрв-042  (Прочитано 14214 раз)
gruendick
« : 01.03.2016, 11:59:16 »
в программу с пульта скидывает,при выводе отчета определяет серийный номер а колонки с данными пустые(пробовал все виды отчета)
« Ответ #1 : 01.03.2016, 12:21:30 »
Здравствуйте! У вас последняя версия Взлет СП, 4.0.8?
Если нет - сперва обновитесь.
Если да, вышлите нам считанный из АСДВ-020 файл с расширением asd из папки "VzljotSp\Asdv (Recent, Unknown или Temp)" на sp@vzljot.ru.
vitalik_rostov
« Ответ #2 : 01.03.2016, 16:47:39 »
если одни из первых ТСРВ-042 то ни один отчет не поможет. Только СП3.
Харизма: 22
« Ответ #3 : 02.03.2016, 09:59:12 »
Сообщите, пожалуйста, какой идентификатор модуля вычислителя в меню "О приборе".
Есть у Вас возможность считать архивы из прибора на ноутбук с помощью монитора для универсального просмотрщика?
Или сохранить их прямо из прибора на флэшку.
Эта информация, вместе с asd-файлом, помогла бы нам разобраться в проблеме.
Харизма: 22
« Ответ #4 : 02.03.2016, 10:01:02 »
А исходя из чего такое утверждение? Вы имеете какой то опыт решения данной проблемы, сталкивались с ней?
vitalik_rostov
« Ответ #5 : 02.03.2016, 12:48:28 »
Проблема есть на 30 приборах ТСРВ042 выпуска 2014 года. Обновление 4.0.8 не помогает. А вот старый добрый Взлет СП3 хавает все, только отчетная форма полная, но это я думаю не проблема.
Харизма: 22
« Ответ #6 : 02.03.2016, 15:46:44 »
А Вы могли бы прислать нам архивы с одного из таких приборов, снятые с помощью монитора или на флэшку? Это помогло бы нам разобраться с какой стороны проблема - со стороны СП4 или  со стороны ТСРВ-042 2014-го года.
vitalik_rostov
« Ответ #7 : 02.03.2016, 16:49:08 »
отправил файл asd вам на почту
Харизма: 22
« Ответ #8 : 02.03.2016, 17:05:23 »
Спасибо.
А что насчет снятия архива с этого прибора монитором или на флэшку?
« Ответ #9 : 10.03.2016, 17:24:08 »
Добрый день! Ошибка найдена и устранена.
Для исправления работы комплекса на Вашем компьютере следует заменить один файл - "Tsrv042.dll" (ну или дождаться выхода обновления Взлет СП).
Для самостоятельной замене файла:
1. скачайте файл: ссылка на файл.
2. закройте приложение Клиент и остановите службы Взлет СП4 в приложении Консоль
3. замените указанный файл в папке установки Взлет СП4 - "Vzljot Sp\Bin\Equipment"
4. запустите службы Взлет СП4
СП3 данные сохранять то сохранял, но не корректные по неработающей ТС. СП4 отрабатывал лучше - просто отказывался такие данные сохранять. В любом случае, замените у себя файл для СП3: ссылка на файл.
