18.07.2024, 08:21:38
| | |-+  После обновления Windows 10 "Отсутствует подключение к базе данных"
Автор Тема: После обновления Windows 10 "Отсутствует подключение к базе данных"  (Прочитано 9764 раз)
sadux
« : 24.10.2016, 11:29:22 »
Здравствуйте! Крупно обновилась Win10, после чего потерял доступ к своей базе данных. В ПО "Взлет СП. Консоль" все службы запущены. В диспетчере конфигурации SQL Server   служба базы данных запущены, однако, не запускается агент SQL server. В итоге "Взлёт СП. Клиент" выдаёт ошибку "Не удалось выполнить вход. Отсутствует подключение к базе данных". Что нужно сделать, чтобы восстановить связь клиента с БД?
« Ответ #1 : 24.10.2016, 13:00:42 »
Здравствуйте! Проверьте подключение к БД в настройках приложения Консоль, мог слететь пароль доступа к базе данных.
Если Вы устанавливали Взлет СП4 вместе с MS SQL Express, то пароль для пользователя "sa" должен быть одним их этих: "sp", "StrongPassword$1".
* ConsoleDbSettings.png (23.95 Кб, 718x472 - просмотрено 2830 раз.)
sadux
« Ответ #2 : 26.10.2016, 22:07:47 »
Забыл сразу отписать.. Спасибо! Все заработало!
