18.07.2024, 18:36:58
| | |-+  Срочно необходима помощь! Перестал работать на ПК "Взлет СП"
Автор Тема: Срочно необходима помощь! Перестал работать на ПК "Взлет СП"  (Прочитано 5365 раз)
Algemaz
« : 09.10.2018, 04:43:50 »
Всем привет! Помогите в чем может быть проблема, перестал работать комплекс Взлет СП , дает ошибку (Взлет СП. Клиент.) при загрузке и далее при входе:
Не удалось загрузить файл или сборку "Accessibility, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.
Тип Исключения: System.IO.FileNotFoundException
Трассировка стека:
   в System.Windows.Forms.Control.OnHandleCreated(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnHandleCreated(EventArgs e)
   в DevExpress.XtraBars.Forms.SubMenuControlForm.OnHandleCreated(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.WmCreate(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WmCreate(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   в DevExpress.Utils.Win.TopFormBase.WndProc(Message& m)
   в DevExpress.XtraBars.Forms.ControlForm.WndProc(Message& msg)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Drectu
Сервисмен
« Ответ #1 : 09.10.2018, 05:07:06 »
А какой windows? не 10?
Algemaz
« Ответ #2 : 09.10.2018, 05:25:05 »
windows 7 домашняя базовая
« Ответ #3 : 09.10.2018, 08:52:24 »
Указанная Вами библиотека (Accessibility) является частью Microsoft .NET Framework (4 - 4.7).
В общем, что-то случилось с Вашим .NET Framework. Попробуйте его переустановить.
Algemaz
« Ответ #4 : 10.10.2018, 04:43:58 »
Спасибо за ответ, получилось!
Пришлось полностью снести NET Framework и установить по новой
