17.07.2024, 15:29:07
| | |-+  Расходомер Взлет
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Расходомер Взлет  (Прочитано 12079 раз)
константин1
« : 15.02.2019, 12:56:00 »
Прошу помочь советом,
В котельную на городской холодной воде стоит расходомер ВзлетЭР исп.ЭРСВ-470ЛВ/80 потом в котельной холодная вода  становиться ГВС и идет к потребителям проходит через расходомер ВзлетЭР исп.ЭРСВ-470ЛВ/100  даные с обоих расходомеров поступают в тепловычислитель Взлет ТСРВ, исп.ТСРВ-024М
Теперь вопрос в декабре холодной воды вошло в котельную 374 метров в кубе
вышло ГВС 3012 метров в кубе.
в котельную вход холодной воды только один.
Схема подключения ГВС независимия
до декабря было все в порядке.
холодной воды приходило на  30-40 кубометров больше чем уходило ГВС
В заранее благодарю Вас за помошь
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 15.02.2019, 13:17:17 »
А, собственно, в чем вопрос?
константин1
« Ответ #2 : 15.02.2019, 13:50:27 »
простите но в котельную не может прийти 300 метров кубических холодной воды  а уйти ГВС 3000 метров кубических вход только один
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #3 : 16.02.2019, 08:37:41 »
Распечатки бы увидеть. За ноябрь и декабрь.
I_m
« Ответ #4 : 17.02.2019, 13:53:58 »
Это расход именно на подпитку ГВС?
I_m
« Ответ #5 : 17.02.2019, 13:56:10 »
Поясню. Что такое "вышло ГВС"? Если Вашими словами.
константин1
« Ответ #6 : 18.02.2019, 16:23:53 »
В октябре 2018г в котельную вошло холодной воды 3899,883 метров в кубе
на подпитку ГВС истрачено 3395,65 метров в кубе
раздница истрачена на подпитку отопления и нужды самой котельной
в январе 2019г в котельную вошло холодной воды 347,637 метров в кубе
истрачено на подпитку ГВС 3412,74 метров в кубе( такое ощущение что на колекторе взлет запетая перескочила в лево на один знак
MaxxWell
« Ответ #7 : 19.02.2019, 15:03:17 »
...запетая перескочила...
Запятые сами "скакать" не умеют. Им обычно кто-то помогает.
Даёшь посуточную распечатку с тёплого вычислителя, иначе можно долго на кофейной гуще гадать.
константин1
« Ответ #8 : 20.02.2019, 15:01:57 »
Распечатка по суткам за ноябрь и декабрь 2018г
*  гвс в ноябре и декабре 2018г.xlsx (13.46 Кб - загружено 752 раз.)
Харизма: 22
« Ответ #9 : 20.02.2019, 16:14:02 »
Адаптер USB-ЭР для подключения к расходомеру есть у вас? Хорошо бы подключиться к расходомеру, посмотреть текущий расход, и сравнить с тем что на ТСРВ на частотном входе принимается.
константин1
« Ответ #10 : 20.02.2019, 16:21:40 »
Адаптера к сожелению нет
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #11 : 20.02.2019, 16:58:49 »
Нет. ТОЛЬКО распечатки  с тепловычислителя!  И, может, скажите свой город, но ТОЛЬКО в личку. Если близко, помогу.
MaxxWell
« Ответ #12 : 20.02.2019, 18:01:55 »
Глядя на эти таблички можно предположить, что 26 ноября случилась какая-то неприятность.
1. Приказал долго жить расходомер.
2. Приказал долго жить контакт "заземляющего уса" от расходомера к фланцу. Пластмассовые Лайты страшно не любят, когда этот проводочек в воздухе болтается.
3. Какой-то "умник" открыл байпас. (Был у меня такой случай, слесаря не туда ткнули и пожарную задвижку с электроприводом, открыли на полную, а водичка она не дурная побежала туда где сечение трубы пошире  Grin )
константин1
« Ответ #13 : 21.02.2019, 08:54:21 »
Байпас проверяли закрыт
смотрели расход холодной воды в текущем режиме потом открыли байпас расход в текущем режиме не изменился
у нас в ноябре был ремонт холодной городской воды заменили метров 20 гнилой трубы на новую остальная труба осталась старая и почти гнилая
могли расходомер замусориться грязью после ремонта
фильтра перед расходомером нет
Mikle
« Ответ #14 : 22.02.2019, 13:08:48 »
Расходомер завышать расход сам не может.
Проверяйте соответствие весов импульсов на расходомере и ТСРВ.
Универсальный выход 1 на расходомере перестраиваемый и может "перескочить" сам на любом действии в режиме "Сервис" при неправильном положении джамперов J1, J2 (расход меняется в 5 раз). См РЭ там все описано.
