18.07.2024, 20:45:17
| | |-+  Не формирует отчет в ручном режиме
Автор Тема: Не формирует отчет в ручном режиме  (Прочитано 3639 раз)
Bigcrash
« : 25.04.2019, 15:22:26 »
Только разбираюсь с СП4, сильно не пинайте, судя по справке все должно работать.
1. Создал список приборов, занес туда 4 штуки.
2. Считал архивы приборов.
3. Захожу в список, пробую формировать отчет по отдельности для каждого - все работает.
4. Пробую сделать групповой отчет - открывается пустое окно "Формирование отчетов", внизу написано: "Формирование отчетов не выполняется".
Что не так?
« Ответ #1 : 25.04.2019, 18:33:18 »
В СП4 пока нет групповых отчетов. Функция которую Вы описали - это массовое формирование отчетов, но для начала Вам необходимо указать какие именно отчеты Вас будут интересовать для каждого прибора или точки учета в окнах для их редактирования (свойствах), вкладка "Отчеты".
После того, как настроите отчеты для приборов/точек учета, можно будет пользоваться как массовым формированием отчетов, так и автоматическими заданиями на формирование отчетов.
Bigcrash
« Ответ #2 : 26.04.2019, 07:39:05 »
Спасибо! Получилось.
Только объясните мне момент с ТОЧКАМИ УЧЕТА. Не могу понять, что это и для чего это. В справке несколько слов, не очень понятно. В чем разница между списками приборов и точками учета?
« Ответ #3 : 26.04.2019, 08:32:25 »
Определение есть в правилах теплоучета.
Что касается Взлет СП4.
В отличие от отчета на прибор, у отчета на Точку учета есть вся необходимая информация по УУТЭ: подающий трубопровод или обратный, СО или ГВС, подпитка, ХВС. В точке учета назначается схема потребления (подключения).
Отчет на прибор - это больше как технологический отчет, коммерческий же отчет - это именно отчет на точку учета.
