17.07.2024, 11:41:20
| | |-+  при подключении клиентом к OPC-серверу статус (no config)
Автор Тема: при подключении клиентом к OPC-серверу статус (no config)  (Прочитано 4187 раз)
Александр Рубинкович
« : 23.03.2020, 15:13:40 »
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, вот такая проблема:При подключении клиентом к OPC-серверу выдаёт такой вот статус(прикрепил скрин). DCOM настраивал. Если подключаться этим же клиентом локально, где установлен OPC-сервер, то статус connected и тэги видны.
* no config.jpg (32.71 Кб, 659x429 - просмотрено 1016 раз.)
« Ответ #1 : 24.03.2020, 14:47:44 »
Попробуйте Взлет СП4. В нем обновленный OPC сервер, а главное, что ему не нужен DCOM, т.к. есть возможность установить OPC Classic сервер на той машине, где у Вас стоит OPC клиент.
« Ответ #2 : 24.03.2020, 14:51:23 »
Спасибо!
