Офлайн
« Ответ #1 : 06.11.2020, 21:36:08 » |
Для приборов СПТ94х/СПГ74х для интерфейса X2 требуется внешнее питание. По схемам из РЭ этих приборов предполагается брать питание с шестого пина DB9. Очевидно, что при использовании таких схем подключения надо быть уверенным, что ответное устройство (модем) имеет необходимое напряжение на соответствующем пине.
Если планируете подключаться по X2, то: * либо включить в настройках интерфейса модема аппаратное управление потоком и использовать 6 или 8 пины (в РЭ указано, что они замкнуты между собой). Но тут я не уверен, не захочет ли модем сигнал на входе CTS; * либо использовать первый пин, ибо в РЭ указано, что на нем есть +5В.
Если планируете подключаться по X3, то использовать только rx, tx, gnd, и в КИ выключить аппаратное управление потоком.
С уважением, Кривокора Иван
