17.07.2024, 08:18:57
| | |-+  Linux...
Автор Тема: Linux...  (Прочитано 5324 раз)
tdaquadom
« : 02.11.2021, 06:02:16 »
Доброго всем времени суток!
На дворе 2021 год, со всех сторон импортозамещение и тому подобные штуки...
Вроде есть уже и WEB-интерфейс, и поддержка PostgreSQL...
А не планируется ли выпуск версии сервера Взлет СП для Linux?
« Ответ #1 : 02.11.2021, 08:09:15 »
В связи со скорым переходом Взлет СП на .NET 5, техническая возможность работы под Linux появится.
Мы об этом думаем, но прямо сейчас к этому еще не готовы. Потребуется какое-то время.
Текущая работа сконцентрирована на обновлении внутренних модулей под указанную платформу.
К примеру, Web-интерфейс пришлось обновить внутри значительно, но результаты очень хорошие, мы их видим при тестировании, производительность сильно выросла.
Уже после выпуска дистрибутива Взлет СП на .NET 5 будем решать какие задачи будут в приоритете.
tdaquadom
« Ответ #2 : 02.11.2021, 10:02:58 »
Благодарю за ответ...
Если честно, жаль слышать про дотнет, значит версии под Linux сервер ждать не приходится...
« Ответ #3 : 02.11.2021, 10:22:13 »
Почему же? Как раз наоборот.
.NET 5 - это и есть кросс-платформенный фреймворк, с поддержкой Windows, Linux (см. рисунок) и macOS, соответственно, мы можем собирать Взлет СП под Linux.
Но мы пока не готовили установщик Взлет СП под Linux, его придется разрабатывать новый.
Доделаем текущую работу и будем думать, заняться этим или чем-то другим в ближайшее время.
Здесь уже как руководство поставит приоритеты.
* Net5_LinuxSupport.PNG (66.27 Кб, 1237x757 - просмотрено 899 раз.)
r8kbg
« Ответ #4 : 20.01.2023, 15:10:03 »
Добрый день. Есть продвижения по поводу ПО для Linux?
Харизма: 17
« Ответ #5 : 24.01.2023, 20:14:51 »
К сожалению, по причине крайней ограниченности наших ресурсов и наличия более приоритетных на данный момент задач, продвижений по поводу ПО для Linux нет.
7in
Харизма: 5
Онлайн Онлайн
« Ответ #6 : 15.03.2023, 11:37:49 »
Что нужно для того, чтобы ситуация изменилась? Может быть направить письмо?
У многих пользователей остро стоит проблема "импортозамещения"
Некоторым приходиться отказываться от вашего комплекса в пользу другого ПО, которое работает под Linux.
На данный момент необходима только серверная часть, работать с программой можно ведь через веб интерфейс.
Margo
« Ответ #7 : 15.03.2023, 12:33:06 »
Добрый день.
Обязательно пишите письмо. На данный момент этот вопрос у нас активно прорабатывают, поэтому пожелания пользователей, официально направленные, вполне могут поспособствовать ускорению процесса.
Свет и Тепло
« Ответ #8 : 10.07.2024, 22:14:00 »
Подскажите, пожалуйста, Взлёт СП подружился с Linux.
Можно ли пересаживать Взлёт СП на компьютеры с операционной системой Linux?
Mikhail
« Ответ #9 : 11.07.2024, 08:33:15 »
Присоединяюсь к вопросу.
Адекватно не работает в среде Linux. Комплекс запускается через wine, но вылетают постоянные ошибки, + артефакты в интерфейсе. Но отчеты да, выводятся)
Margo
« Ответ #10 : 12.07.2024, 09:22:35 »
Добрый день.
Версия с Linux еще находится в стадии разработки. В ближайшее время приступим к ее тестированию и отладке.
Mikhail
« Ответ #11 : 12.07.2024, 13:16:42 »
Спасибо за информацию, ждем с нетерпением)
