19.07.2024, 20:21:48
| | |-+  Ошибка настройки АССВ-030
Автор Тема: Ошибка настройки АССВ-030  (Прочитано 4297 раз)
КонстантинОпт
« : 10.11.2021, 08:51:33 »
При попытке удалённой записи выдаёт ошибку не удалось открыть файл. Версия СП4 4.0.37.2. Примечательно, что такая ошибка возникла только на одном из нескольких десятков АССВ.
* Ошибка.jpg (177.84 Кб, 633x648 - просмотрено 657 раз.)
Евгений_1
« Ответ #1 : 10.11.2021, 10:16:39 »
У меня нечто похожее было.
https://vzljot.ru/forum/index.php?topic=7423.msg29124#msg29124
« Ответ #2 : 10.11.2021, 12:03:03 »
Вам необходимо сделать следующее:
1. Открыть папку C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\Adapter\;
2. Сделать копию файла vzljotgp5.hex;
3. Задать копии имя "vzljotgp51.hex";
4. Выполнить удаленную запись конфигурации.
КонстантинОпт
« Ответ #3 : 10.11.2021, 15:57:16 »
Спасибо. Всё получилось. Работает.
КонстантинОпт
« Ответ #4 : 17.11.2021, 13:05:29 »
На другом приборе теперь требуется vzljotgp55.hex. Я правильно понимаю, что решение проблемы то же самое?
« Ответ #5 : 17.11.2021, 18:01:27 »
Боюсь, что да.
Проблема в том, что читая у адаптера АССВ-030 версию мы получаем не желаемое 87.10.18.05, а 87.10.18.55 или 87.10.18.51.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
alexbyt
« Ответ #6 : 10.07.2022, 00:51:20 »
Добрый день. При попытке настроить АССВ-030 (версия ядра 87.10.18.08, выпуск 23) выдает сообщение: "Внимание! Изменение конфигурации невозможно. Обновите программу настройки с нашего сайта..." Версия продукта (программы) 4.0.40.11. Скачивал с форума. Платформа старая. Для справки заводской номер АССВ - 2101494. Как исправить?
« Ответ #7 : 11.07.2022, 12:33:52 »
Причина такого сообщения в том, что версия ядра в вашем адаптере выше, чем версия ядра во Взлет СП.
Прикладываю к сообщению последнюю версия ядра для АССВ-030 SIM800.
Необходимо в папке \Vzljot Sp\Bin\Adapter\ заменить файл ядра.
* vzljotgp8.hex (117.6 Кб - загружено 261 раз.)
