19.07.2024, 20:19:32
| | |-+  Сводный отчет по приборам
Автор Тема: Сводный отчет по приборам  (Прочитано 3033 раз)
7in
Харизма: 5
« : 25.03.2022, 09:57:44 »
Подскажите пожалуйста, как правильно реализовать необходимое нам:
Нужно на одном листе А4 вывести сводный отчет по приборам со следующими колонками: Наименование, Серийный номер, Потребление (Гкал), Время наработки за отчетный период.
Я так понимаю сводные отчеты работают только если создавать точки учета.
Мы используем Взлет СП только для переноса архивов из АСДВ-020, и никогда не пользовались функционалом объектов/точек учета, просто печатали ведомости параметров по приборам.
Как максимально просто и быстро можно получить необходимую нам информацию из комплекса?
« Ответ #1 : 25.03.2022, 12:27:15 »
Сводные отчеты во Взлет СП предусмотрены только по точкам учетам, так как в описаниях приборов нет описания схем подключений, эти сведения в точках.
Для того, чтобы воспользоваться сводными отчетами, необходимо описать объекты и точки учета, указав схемы подключения приборов.
7in
Харизма: 5
« Ответ #2 : 25.03.2022, 13:31:11 »
Для пробы создал объект учета, точку учета, привязал оборудование, указал схему.
Не получается сформировать сводный отчет. Выходит сообщение "Отсутствуют данные за указанный период".
Хотя если формировать отчет Ведомость параметров по точке учета - данные есть. В чем может быть причина?
Пробовал создать свою отчетную форму сводного отчета - не помогло.
