30.06.2024, 18:26:59
| | |-+  Импорт отчетной формы старой версии Взлет СП
Автор Тема: Импорт отчетной формы старой версии Взлет СП  (Прочитано 4681 раз)
golova2uha
« : 05.09.2022, 13:46:49 »
Будьте добры, подскажите, каким образом можно импортировать отчётную пользовательскую форму для ТСРВ-024 с одного ПК на другой?
На первом ноутбуке ОС Windows XP 32 бит и Взлёт СП 4.0.19, а на новом ноутбуке ОС Windows 10 64 бит и Взлёт СП 4.0.40.13. Пытаюсь на втором ноутбуке импортировать с флэшки нужную отчётную форму, но программа пишет, что "Текущая операция завершилась непредвиденной ошибкой".
Что не так делаю?
« Ответ #1 : 06.09.2022, 11:26:23 »
Внимание!
Взлет СП на новой платформе (net 5) (версия 4.0.40.0 и выше) не может открыть файлы отчетных форм созданные во Взлет СП версии ниже 4.0.28.3.
Также не возможно обновить Взлет СП с версии ниже 4.0.28.3 сразу на Взлет СП на новой платформе (net 5) (версия 4.0.40.0 и выше).
Соответственно для переноса отчетной формы на новую платформу (net 5) есть 2 решения:
1. Обновить Взлет СП (источник) на версию не ниже 4.0.28.3 (NetFramework)
2. Экспорт и импорт через промежуточный Взлет СП версии не ниже 4.0.28.3 (NetFramework)
golova2uha
« Ответ #2 : 06.09.2022, 11:41:14 »
Правильно ли я понял, что нужно загрузить на первый ноутбук установочный файл Взлет СП версии не ниже 4.0.28.3? Эту версию на сайте Взлёта можно найти?
Или можно установочный файл Взлет СП последней версии запустить и старая версия обновится автоматически?
« Ответ #3 : 06.09.2022, 12:04:15 »
На Windows XP последняя версия была 4.0.28.2.
« Ответ #4 : 06.09.2022, 12:16:11 »
Ответил личным сообщением
