30.06.2024, 18:27:04
| | |-+  При поверке изменили калибровочные коэффициенты расходометров Взлет ЭР.
Автор Тема: При поверке изменили калибровочные коэффициенты расходометров Взлет ЭР.  (Прочитано 8207 раз)
Сажинов
« : 30.09.2023, 08:33:47 »
Здравствуйте. После плановой поверки расходометров Взлет исп.ЭСРВ-440 ЛВ .изменили калибровочные коэффициенты .После этого подача стала ,в моменте ,это примерно 0,486 куб.м. /час.обратка 0,526 куб.м /час .Разница примерно 8 % ,раньше была меньше 1%.Т.е. счетчик перестал считать.После жалобы,предложили поменять местами .Показания стали примерно те же ,только наоборот. подача стала 0,520 куб./час обратка 0,480 куб.м/час.За сутки теряется почти тонна воды
Претензии ЦСМ не принимает говорят мы вам выдали приборы исправными,что вы там с ними сделали мы не знаем.У меня вопрос ,как мне быть ?
* IMG_0279.JPG (914.83 Кб, 3072x2304 - просмотрено 771 раз.)
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 30.09.2023, 12:11:56 »
Тема и впрямь актуальна. Я такое наблюдаю уже более года, а может больше. Все началось с того как ЦСМ получили некое ПО от производителя, то бишь "Взлет". Они начали настраивать. Причем калибровки отличались от заводских кардинально.  Что ЭР, что ультразвук, что ТВ - все перестает работать. Что передал Взлет ЦСМам - загадка. Коэффициенты ЦСМ не проставляет в паспорте. При проверке отличия от заводских колоссальные. ЦСМ говорит, что проверяет по импульсному каналу. Но ПО Взлета через спец разъем (Универсальный просмотрщик). Вопрос...
Metroluh
« Ответ #2 : 30.09.2023, 15:10:47 »
Могу конечно ошибаться, но судя по тому, что изменен только к-т К, а к-т P не меняли, то коррекция к-тов была выполнена некорректно и ПО производителя не использовалось
Взлет тоже производит поверку по импульсному каналу, на "спецразъем" продублирован импульсный выход, "универсальный просмотрщик" тут ни при чём.
Drectu
Сервисмен
« Ответ #3 : 02.10.2023, 05:30:26 »
Обратитесь в сервисный центр, который проводит поверку. Мы когда то сами стали настраивать и поверять, и стали сервисным центром потому, что услуги ЦСМ нас не устраивали по качеству.
Сажинов
« Ответ #4 : 02.10.2023, 10:21:28 »
 В какой сервисный центр? В Спб ?
« Ответ #5 : 02.10.2023, 12:23:37 »
Не существует никакого специального ПО, которое передавалось бы ЦСМ'ам и выполняло бы перерасчёт и перезапись калибровочных коэффициентов при поверке. Им передаётся только полная версия монитора для универсального просмотрщика, в которой открыта возможность собственно записи калибровочных коэффициентов и границ диапазонов (в стандартной пользовательской версии возможно только их чтение). Возможно, передаётся также какая то инструкция от метрологической службы, тут точно не знаю.
Конечно, если в ЦСМ стоит проливная установка производства Взлет (что маловероятно), то там да - применяется и фирменное программное обеспечение, в принципе такое же как и на заводе-изготовителе. Но здесь явно не тот случай - при калибровке изменены коэффициенты К, но остались неизменными коэффициенты Р, чего быть не должно никак, калибровка проведена некорректно.
