17.07.2024, 17:29:36
| | |-+  Опрос основного интервала ТСРВ-024М
Автор Тема: Опрос основного интервала ТСРВ-024М  (Прочитано 2077 раз)
Aleksander
« : 31.01.2024, 06:07:02 »
Опрашиваем не наш тепловычислитель ТСРВ-024М при помощи ПО Альфа Центр и Энергосфера.
Недавно обнаружено, что часовой архив собирает ноли. В суточном данные присутствуют.
Произведено считывание двух дней данных с ТСРВ-024М при помощи ПО Взлет СП (файлы во вложении).
Подскажите, такое несоответствие Почасового и суточного архива - как то вылечить можно?
Если да, то пропадут ли при этом накопленные итоги?
Заранее благодарен.
* ТСРВ-024М, Суточный архив (31.12.2023 - 31.01.2024).xlsx (7.46 Кб - загружено 163 раз.)
* ТСРВ-024М, Часовой архив (31.12.2023 00 - 31.01.2024 23).xlsx (8.31 Кб - загружено 170 раз.)
Aleksander
« Ответ #1 : 21.02.2024, 11:26:03 »
Перечитал профиль за полтора месяца, обнаружил, что часовой профиль "битый", собирается непойми как.
Да и в суточном попадаются странные измерения к примеру, Mтс1, т = -1816787000000000000000,0
Никто не подскажет, с чем это может быть связано и как бороться?
* КС-16 котельная жилпоселка, 1400961, ТСРВ-024М, Месячный архив (01.2024 - 02.2024).xlsx (8.07 Кб - загружено 129 раз.)
* КС-16 котельная жилпоселка, 1400961, ТСРВ-024М, Суточный архив (01.01.2024 - 21.02.2024).xlsx (23.38 Кб - загружено 125 раз.)
* КС-16 котельная жилпоселка, 1400961, ТСРВ-024М, Часовой архив (01.01.2024 00 - 21.02.2024 23).xlsx (291.4 Кб - загружено 121 раз.)
« Ответ #2 : 22.02.2024, 15:10:35 »
Есть ли у вас возможность прочитать архивы с прибора напрямую на объекте при помощи штатного монитора ТСРВ-024М для Универсального просмотрщика?
А заодно посмотреть текущие версии ПО вычислителя и измерителя в приборе. Судя по номеру прибор 2014 года выпуска, интересно обновлялось ли вообще в нём ПО с тех пор при поверках.
И ещё интересно, с какого момента возникли проблемы, с учетом того что прибор 10 лет в эксплуатации.
Вообще, похоже на выход из строя микросхемы FRAM-памяти, в которой накапливаются данные для архивных записей. По хорошему, надо загрузить тестовое ПО в сервисном центре и проверить работоспособность электроники. Но это приведёт к стиранию всех архивов и настроек и потребует калибровки/поверки вычислителя.
Aleksander
« Ответ #3 : 27.02.2024, 07:34:01 »
два раза считал часовой профиль и один раз суточный
версия VZLJOT 76.30.03.29
видимо, все-таки в ремонт?
* Профиль программой просмотра.7z (6.28 Кб - загружено 122 раз.)
* версия ПО 2024-02-27_09-23-10.png (31.7 Кб, 871x520 - просмотрено 181 раз.)
« Ответ #4 : 28.02.2024, 14:42:32 »
Увы, но похоже что так. Часовые уже почти не читаются, а в тех что читаются непонятные данные.
