30.06.2024, 18:27:54
| | |-+  АССВ-030 Нужна помощь
Автор Тема: АССВ-030 Нужна помощь  (Прочитано 1342 раз)
Andrey99
« : 14.03.2024, 11:54:55 »
На модеме АССВ-030 вышел из строя rs485, через программу по rs232 снял с него настройки и залил в новый. Теперь при включении модема мигают одновременно лампы HL1, HL2, HL3, HL4 при этом в строке диагностика написано что устройство работает нормально. Проверил на еще одном новом модеме, та же ситуация. В чем может быть причина?
КонстантинОпт
« Ответ #1 : 14.03.2024, 13:01:12 »
Если брать за истину, что АССВ новый и абсолютно исправный. То необходимо убедиться, что АССВ находится в рабочем режиме и что установлена рабочая, активированная сим карта. Если все правильно и та же самая проблема, то произвести полную перезапись конфигурации (включая ядро).
Andrey99
« Ответ #2 : 15.03.2024, 04:59:27 »
Спасибо за ответ, но не помогло.
Новые модемы исправно работали в GSM режиме. Перестали работать и одновременно моргают 4 светодиода с интервалом секунды 3 после заливки программы и перевода в рабочий режим, такая же индикация стала в GSM и Тестовом режиме.
Программа предлагает на выбор записать следующие ядра:
vzljotgp0
vzljotgp1
vzljotgp3
vzljotgp5
vzljotgp8
vzljotgp20
При попытке записать ядро выскакивает сообщение "Нет подтверждения"
Виталий Александров
« Ответ #3 : 15.03.2024, 12:47:29 »
Не могли бы вы уточнить:
Какая версия Взлет СП используется?
Какая версия ядра, выпуск, версия модуля считывается с адаптера?
Адаптер до перенастройки включался в основном рабочем режиме от этого блока питания, проблем не было?
А так же пришлите пожалуйста файл шаблона конфигурации который вы прошивали на AleksandrovVA@vzljot.ru
