30.06.2024, 18:29:54
| | |-+  Адрес диспетчера в АССВ
Автор Тема: Адрес диспетчера в АССВ  (Прочитано 2050 раз)
mk12
« : 16.04.2024, 15:39:39 »
Здравствуйте. Есть АССВ с версией ядра 87.10.17.03, выпуск 40. Если в адресе диспетчера указать ip адрес, то он корректно работает, если указать dns-имя сервера, то модем при попытке подсоединится зависает (остается гореть только один оранжевый индикатор). Поддерживается ли на этой версии ядра работа с dns-именем в качестве адреса сервера? Если нет, то возможно ли обновление ядра, до версии, на которой будет возможна такая работа? Пробовал записать ядро версии xx.xx.xx.05 и xx.xx.xx.08, но с ними модем не выходит в рабочий режим
« Ответ #1 : 17.04.2024, 16:25:08 »
Судя по всему, у вас адаптер АССВ-030 с GSM-модулем SIM300, для него подходят только ядра vzljotgp3.hex.
Судя по истории изменений прошивок для АССВ-030, то для адаптера АССВ-030 с GSM-модулем SIM900 возможность использования доменных имен для диспетчера была добавлена в 2014 году. Подобных доработок для АССВ-030 с GSM-модулем SIM300 не было, видимо, по причине приостановки выпуска адаптеров связи с этим устаревшим GSM-модулем.
Ваш запрос касательно реализации возможности использования доменных имен для диспетчера для АССВ-030 с GSM-модулем SIM300 был направлен ответственным за этот проект сотрудникам. Позже вам ответят в этой ветке.
« Ответ #2 : 17.04.2024, 17:41:01 »
У вас очень старый АССВ-030, адаптеры связи на этой аппаратной платформе не выпускаются и не поддерживаются уже много лет. Обновлений версий встроенного ПО для него выпускаться уже не будет.
mk12
« Ответ #3 : 18.04.2024, 12:39:08 »
А для АССВ с версией модуля SIM900 с какого ядра начинается поддержка работы с dns-именами? И есть ли какой-нибудь ещё признак, по которому мы можем сами определить версию модуля?
« Ответ #4 : 18.04.2024, 15:54:26 »
Полагаю, что номер версии ядра для АССВ-030 с GSM-модулем SIM900 вам не нужно знать. Эта информация вам точно никак не поможет выяснить модель GSM-модуля.
Самым верным способом определения модели GSM-модуля является органолептический метод, а именно визуальный осмотр GSM-модуля на плате АССВ-030. На шильде-наклейке на GSM-модуле указана его модель.
