18.07.2024, 07:02:36
| | |-+  Удаление архивов
Автор Тема: Удаление архивов  (Прочитано 1197 раз)
Евгений_1
« : 17.05.2024, 14:35:14 »
Случайно установил в ВКТ-7 дату на месяц вперед и СП опросил его.
Теперь пустые архивные суточные и часовые данные на месяц вперед (до 12.06.24.)
Как мне удалить эти архивы?
Спасибо.
* вкт.jpg (29.41 Кб, 1058x51 - просмотрено 79 раз.)
Харизма: 17
« Ответ #1 : 17.05.2024, 20:21:48 »
Во Взлет СП присутствует функционал удаления собранных данных, выполняется до указанной даты.
Необходимо создать список приборов, открыть для них контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши, и выбрать Дополнительно -> Удалить собранные данные.
* vzljot_sp_client_collected_data_removal_settings.PNG (10.03 Кб, 529x221 - просмотрено 80 раз.)
Харизма: 17
« Ответ #2 : 17.05.2024, 20:33:56 »
Но, к сожалению, присутствует возможность удаления собранных данных от их начала до указанной даты, то есть нет возможности указать произвольный интервал. Не очень удобно. Задача на улучшение этого функционала поставлена.
alex_sirvutis
« Ответ #3 : 19.05.2024, 02:50:16 »
Я бы тут поступил иначе. ВКТ-7 так устроен, что при переводе даты корректирует архив. Можно установить корректную дату и выполнить чтение с перезаписью данных. В архиве ВКТ-7, конечно, возникнет сбой в день перевода даты, но этот один день потом можно пересчитать.
Drectu
Сервисмен
« Ответ #4 : 20.05.2024, 05:12:10 »
Так при переводе даты или времени необходимо делать сброс
Операцию сброс необходимо выполнять в следующих ситуациях:
1) при вводе прибора в эксплуатацию на узле коммерческого учета;
2) после ввода новой даты и времени;
3) перед изменением параметров ЕИ, СЕ, AT и KT;
4) после выхода из режима ПОВЕРКА;
5) при переполнении разрядной сетки, обеспечивающей верхний предел диапазона месячных и итоговых показаний этих величин.
Евгений_1
« Ответ #5 : 20.05.2024, 08:56:07 »
Все так и сделал. Но СП успел собрать данные на месяц вперед и их мне нужно из СП было удалить.
Иван Кривокора подсказал. Удалил их в MSQL.
alex_sirvutis
« Ответ #6 : 20.05.2024, 10:25:47 »
Чтобы не было ошибок в архиве, да, сброс нужно делать. Но когда стоит вопрос о сохранении архивных данных в приборе, сброс можно и не делать. Там ошибка-то всего одна - в день перевода даты/времени (происходит совмещение данных, с наработкой более 24 часов).
