18.07.2024, 08:33:42
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  совместимость ТСРМ034 и 024 с Карат-РС
Автор Тема: совместимость ТСРМ034 и 024 с Карат-РС  (Прочитано 9942 раз)
Станислав
« : 20.10.2009, 14:28:08 »
Господа, очень срочно мне неолбходимо дать шефу ответ, будут совместно работать или нет ультразвуковой расходомер Карат-РС с тепловычислителями ТСРМ 034 и 024?
искал, но не смог сам найти, помогите плиз Sad
за ранее спасибо.
lbv
« Ответ #1 : 20.10.2009, 14:49:23 »
С этим расходомером не знаком. Если у него есть импульсный выход с логическими TTL уровнями либо с открытым коллектором и частота на максимальном расходе не превышает 2 кГц, то будет.
Станислав
« Ответ #2 : 21.10.2009, 06:15:32 »
Параметры число-импульсного сигнала:
– выход оптопары:
–Минимальный интервал следования импульсов.............62мс
–Длительность импульса...................................................62±1мс
–Напряжение в выходной цепи, не более ......................150В
–Максимальный коммутируемый ток в выходной цепи,
не более.............................................................................3мА
– выход - «открытый коллектор»:
–Напряжение в выходной цепи, не более ......................18В
вот пока все что я нашел Sad
частоту при макс расходе пока не могу найти
lbv
« Ответ #3 : 21.10.2009, 06:51:50 »
Виноват, поднаврал. Для ТСРВ-024 максимальная частота - 3 кГц, а ТСРВ-034 может обрабатывать только сравнительно низкие частоты. В приложении В руководства по эксплуатации сказано:
Константа импульсного выхода расходомера определяется из ус-ловия максимальной частоты следования импульсов fмакс на входе в ТСч исполнения ТСР-034, имеющей значение не более:
- 100 Гц – для пассивного режима работы импульсных входов тепло-счетчика;
- 10 Гц – для активного режима импульсных входов теплосчетчика.
Судя по Вашим данным, частота на выходе Карата 1/(62+62)=8 Гц.
Таким образом, ТСРВ-024 и ТСРВ-034 работать должны.
